#26 Skrevet Mai 20, 2008 punkt 3 der er vell bare et filter, som hidrer at det kommer fukt gjennom vackumslangen til hjernen?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#27 Skrevet Mai 21, 2008 Jaha. Er ingen ekspert jeg. Er iogforseg ikke noe problem at den kobler inn. Rumpa slenger godt ut fra kryss får å si det sånn. Er bare skeptisk til hvor lenge diffen holder iogmed at den kobler inn i fart/sving. Ingen som kan hjelpe meg utfra skissa? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#28 Skrevet Mai 21, 2008 Tilbakeslagsventilen har du til venstre for y-leddet på bildet ditt. De to andre går rett fra styringsenheten til bakdiffen. Den siste slangen fra y-leddet går til en demper av noe slag. Har du mulighet kan du jo heise opp bilen og se hva som skjer når du prøver å koble inn sperra. Mulig den armen bak ved diffen ikke beveger seg nok. Kan også sjekke om slangene bak der har hull, vet det har skjedd før. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#29 Skrevet Mai 21, 2008 oki. så den ventilen ligger ikke i motorommet som nevnt i et par innlegg over? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#30 Skrevet Mai 21, 2008 Mulig det er 2 stk. Sjekk rett ved vakumtanken. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#31 Skrevet Mai 22, 2008 Det er trolig nummer 1 eller 4 som leder til bl.a. klimaanlegg og differensialsperre. Sentrallåsen har ingenting med dette å gjøre, det er et eget system med elektrisk pumpe. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#32 Skrevet Mai 23, 2008 Bestilt ny enveisventil nå. Så får vi se til mandagen om ting funker bedre 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#33 Skrevet Mai 26, 2008 Da var ventilen bytta , og problemet løst. Fint det går rette veien iblant også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#34 Skrevet Mai 26, 2008 Da var ventilen bytta , og problemet løst. Fint det går rette veien iblant også Hvor ligger denne ventilen? om jeg skulle få problemer med dette engang 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#35 Skrevet Mai 26, 2008 Under baksetet på førersiden. Ser bilde av den litt lenger opp på sida her. Sort/hvit ventil 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#36 Skrevet Mai 27, 2008 Fint at det ordna seg:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
