Stor bestilling fra Autohauzas og 034 til S4'n (smørbrødliste)
skal da bestille opp en del deler til god gullet:p en 93mod s4 avant
men det er sikkert masse som mangler
er snakk om og stor overhale motor og understell i sommer forhåpentligvis, vist tiden strekker til på alt. Men skal kjøpe inn det meste av deler nå
Ting som er på listen allerede
Understell++ :
hjul lager foran og bak 4 stk
bremseslanger foran 2 stk.
Fjærbeinslager fremme (muligens, må sjekke)
foringer foran høyre og venstre. 4 stk og 2 stk
foringer bak 4 stk høyre/venstre (resten var byttet for ikke så lenge siden)
endeledd på styrestag høyre og vestre
Motor:
Strekkbolter
Termostat
Simmeringer foran og bak
oljefilter
Pakning bakre (mot svinghjul)
Koilstammer
register reim
ny clutsj (steg 3, 450hk fra 034 motorsport, er denne et bra kjøp?)
ny oljekjøler kansje (siden jeg fant ut at min var borte)
Motor Pakninger :
topppaknings sett
oljepumpe pakning
Toppen :
Ventiltetninger
slipesett til topp
Spørsmål 1:
toppen skal overhales så skriv hva toppen kan ha godt av og bytte
spørsmål 2:
pakning i bak diffen? begge sidene ut svetter litt olje(høyre og venstre). hvilke pakninger er det som bruker og ta kvelden da? Ser at det er blitt sprutet olje opp under bilen. har etka så det holder med nr vist du har noe og vise:)
det meste skal ned og lakkerest i sommer. alt av understellet blir i allefall fikset, så får se om motoren blir tatt på slutten av sommeren
oppdaterer tråden etterhvert som ting blir skrevet. Dette er det jeg kom på i forbifarten. bestiller i løpet av uka:)
45 stykker og ingen har noe og tilføye: klø :
Overhale topp, da kan du kjøpe slipesett til topp... Sjekke/slipe ventiler. Bytte ventiltetninger. Overhaler du topp/motor veil jeg også anbefale at du bytter alle simringer i for og bakkant
Hydrauliske løftere, hva som er forskjell? mellom hydrauliske og mekaniske mener du? Hydrauliske er fylt med olje, mekaniske er bare en løfter av metall, holder bedre om du trimmer mye, men tikker til gjengjeld ganske mye:P
Når du først er på autohaus så betill gjerne
Uderstell:
-2x Camberstag bak (ca 300 kr, koster 2000 hos møller)
-2x Fjærbeinslager fremme
Motor:
- 2x Bunnpannepakning
- Vannpumpe
- Strammehjul
- 5x Coilstammer (patetisk latterlig billig på autohaus)
- 5x tennplugger
- 16x Eksosmutter (kjekt å ha)
- Simmerringer i for og bakkant av motor
- Pakning bakre (mot svinghjul)
- Stempelringer (beste pris du noen gang vil finne)
- eventuelt råde og rammelagre
Det var det jeg kom på i farten :)
hadde nok kjøpt ARP toppbolter isedetefor nye originale.
dær ja, da er jeg litt lengre på vei:) takk!:D
noen flere ting?:)
s
er vel spec clutch det, da er det samme clutchen som eg har, er heilt topp til vanligt bruk, lett å fin på pedalen, men eg syns an slure litt på rivstarter..
spør kansje litt dumt. men jeg bare lurer. det er vell ikke forskjell på clutsjer med 5 og 6 trinns kasse? jeg har i allefall 6 trinns kasse:)
clutsjen jeg har nå går det ikke ann og ta rivstart med. den klarer 1 gir litt men i 2 stopper bilen og bare slurer den hele tiden:S så jeg vill ha ny. slurer faktisk ved forbikjøringer i 2 giret noen ganger.
men har egentlig ei komplett liste liggende nå. så jeg bestiller masse stasj i kveld:) må ta det på 2 bestillinger uansett. så alt av understell skal jeg fikse i kveld:D
ingen forsjell på clutchene nei :) har hatt både 5 trinns og 6 trinns kasse på samme clutch :)
okey:) da blir den pluss noe til fra 034 bestilt om ikke så lenge:)
skulle til og betale autohauzaz bestillingen nå. men i siste liten så kom jeg på foringer bak? finner ikke det jeg=S er det ikke 3 foringer på hver side 1+1=1 sett også 1 foring for seg selv. sånn som foran?
de foringene som settes inn fra hver side bak er i allefall gåene
Se vedlegg
Pos.14a heter 443505171F $34.89
¨ 18a heter 4A0511247B eller 4A0511249
¨ 11 4D0511523C $17.20
Autohausaz har foringene som det står priser bak.
Mener å huske at Møller ikke hadde så verst pris på foringene til pos 18a.
Bakstilling.doc
dær ja:D tusen takk:D
