T-stykke (slange) under innsug på S4
yoyo..
etter en kveld med trykktesting på S4en har jeg kommet nærmere mål (forhåpentligvis).
Jeg fant en sprekk i et t-stykke, som sitter veldig knotete plassert rett under spjellhuset.
Det kommer et rør fra EVAP ventil N80(?) som går inn på tstykket..toppen av tstykket går inn
i spjellhuset unnenifra. Så går det en retur ned, videre bak blokka. Jeg hadde en sprekk på det her
gummistykket.
Problemet er at jeg ikke aner delenr på den slangen, etter å ha tørka litt olje og stupt langt
nok nedi der klarte jeg å tyde deler av nr på den. som følger : PXO 416 ... usikker på om siste
siffer der er 6 eller 0. Tror også det er 3 siffer til.
Noen som kan hjelpe meg her?
Her er et bilde av hvor t-stykket befinner seg.
Thanks folkens :):confused:
De skjønner fort på Møller, hva du mener om du nevner at det er ett T stykke under innsuget, som hører sammen med veivhusventilasjonen, dette ligger rett over en enveisventil, det bør de og vite hva er ;)
(Offtopic : Du finner ikke corradoen for å ta hevn likevel :P )
Ja, tenkte jeg skulle ta meg en kjapp tur innom Møller bryn i morgen....
hehe, corradoen kan brenne. Ikke morro med s4 som fusker, hoster og er sjuk... Fikk du sendingsnr forresten?
PM sendt
034 133 367 E. Byttet min igår. 162.-
takker.. da var den bestilt..tilogmed på lager!
