jeg har oppdaget at der renner vann gjennom luftdysene bak på venstre side (de på under førerstol)..
mistenker at noe er gått tett og lurer på om noen kan gi meg noen tips om hvor jeg skal begynne letingen
Har du soltak?
ikke noe soltak på den nei..
er kun vann i fotbrønnen på venstre side bak. forran luftdysen.
Hvordan er dørliste pakkningene?
Eller så er det vel en del som har problemer med drenerings sak inne i selve døren.
Men om du søker litt her på forum,så finner du mange tråder ang vannlekkasjer.
Hører du surkle lyd når du starter vifta inni bilen?
sjekk om det ikkje samler seg vatn der lufta kommer inni bilen.
Sjekk om dreneringene i vannkassa (der batteriet står) er fri for løv og dritt.
Om de er tette renner vannet inn ved pollenfilteret og videre inn i luftekanalene/dørken.
Finnes faktisk en aksjon fra VW på dette, den går ut på å fjerne gummien til dreneringa på høyre side i vannkassa.
Hadde åpent under batteriet i dag og renset litt.. var ikke mye i noen av de to dreneningene, men det var noen gamle løv og saker.. finner ut om det virket til uka da det er meldt regn :/
Hadde samme prob på min A4 avant 01, vannet kom inn i viftehuset via en def. pakning (ser ut som skumgummi med gummi oppå) i underkant av pollenfilterboksen. De har hatt ute hanskerom,baksete, passasjersetet og brettet opp teppene, ny pollenfilteroks og plastikk brakett til under frontruta på høyre side. Vannet kom da inn via kanalene til vifteanlegget. 6500.- skulle de ha, holdt på å få nervøs sammenbrudd og utslett en viss plass. Jævla priser.
