lyset i ute temperatur måleren og i klokka har sluttet og virke på rs2`n min. er det bare noen lys pærer og bytte ell er det mere innvikla?
Trolig er det bare pærene dine. De ryker ofte flere sammen, og dersom du bytter 2 av 3, kan du være sikker på at den siste ryker dagen etter. Jeg bytter slike pærer alltid sammen pga det. Koster ikke mange kronene.
Vanlig problem, må nok skifte en diode på baksiden av speedometeret ditt. Er vel likt på ute temp måleren på S4/S6 der man må skifte diode.
Oki. får ta det ut og se hvordan det ser ut bak der
Det er små glødepærer og ikke dioder. Du får dem hos radio/TV reparatører.
Plukk ut printen og ta med, så lodder de den nye pæra på plass samtidig.
På klokka er det en lyspære man må bytte. Men på ute temp måleren tror jeg det er en lysdiode. Er ihvertfall det på S2.
