#1 Skrevet Oktober 10, 2004 Dette haster litt!! Hvordan finne rett timing på kammene til en S3, det er ikke merker på kjede-drevene!!!!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 11, 2004 Er ingen superlett måte å gjøre det, men prøve og feile funker... Når du dreier hele greia rundt skal eksosen lukke samtidig som innsug begynner å åpne... En tann feil blir mange grader, så du ser om du bommer. Legg begge kammene slik at de begge ligger og peker utover på løfteren på cyl1, og stram dem nedtil. Prøv å roter greia. Hvis litt feil, juster enn tann på kjeda fra eller til, alt ettersom. Håper det var til hjelp Ja, og hvis tommen står på, pass på at alle stempla står midtveis nedi når du driver å roterer på kammene så du ikke stuker noe... Morten. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
