Lurer på hva noe sånt koster inn i landet i forhold tl en GTi. Hvor mye effekt har en sånn der da?
Er vel nesten samme motoren som sitter i Golf 4 2,3 V5.. Tror det er 150blås.. Den er drit billig i statene..
Tror den har 170 hk og har relativt mye til felles med 2,3 V5 som en fikk i Golf IV. Kan sikkert få den i Norge og men vil tippe den ikke importeres pga den blir mye dyrere pga avgiftene enn 2.0T som går bedre.
Om jeg ikke husker feil var der nesten 50.000 mer i avgifter på 2.3 V5 enn 1.8T, begge hadde 150 hk.
Digg lyd
Kom på 20 500$ med en del utstyr, 4 dører og manuel gear. Med dagens kurs blir det ca 103 000NOK (kurs 5.02). I følge kalkulatoren på dinside kommer totalprisen på 350 000NOK. Da har jeg lagt inn 1393kg, 170hk og 2480cm3. Fant ikke co2 tall på den. Frakt kommer i tilegg
Er ikke denne motoren en rekkemotor da? Mens V5 er vel en VR?
Litt specs:
2.5L, 5-cylinder, in-line
Bore 3.25 in (82.5 mm)
Stroke 3.6 in (92.5 mm)
Displacement 151 in3 (2480 cc)
Compression ratio 9.5:1 10.5:1
Horsepower 170hp @ 5700 (125 @ 5700)
Maximum torque 177lb/ft @ 4250 (240 Nm @ 4250 rpm)
Fuel requirement unleaded
Firing order 1-2-4-5-3
Ja dette er en rekkemotor.
Regnes som en innstegsmodell over there.
USA har denne motoren i steden fro 2.0 FSI som selges i Europa. Denne motoren er den minste motoren for Golf, Jetta og New Beetle. Den er en rekkemotor, og er bygget på lesten fra en halv V10 bensinmotor.
