Dårlig kupévifte Audi 80 B4?
Har nå en 80 B4 bruksbil, og synes viften blåser vannvittig lite luft. Bråke, det gjør den, men hadde nok slitt skulle jeg forsøkt å slukke en fyrstikk for å si det sånn. Hadde samme problemet på en type89 Coupé.
Er viftene bare så dårlige, eller er det noe en kan gjøre med dette?
er samma driten på min og.... har bestilt ny vifte fra AutohausAZ så får vi se om det hjelper :D
Sjekk om det er pollenfilter, og om dette evt. er tett. Det er nemlig ikke sjelden at det går tett fordi det sjelde/aldri blir byttet, og da greier ikke viften å flytte noe luft.
Ikke dumt tips. Skal sjekke ut dette.
har hatt problemer med min vifte også, men jeg fant ut av det i dag. børstene på motoren var slitte. må nok bytte de ut, men tøyde fjæringene litt så d fungerer en stund litt:p
Hadde samme problemet på min, skiftet pollenfilter og vips så blåste den som bare det:)
