90 quattro type89 ikke lav nok H&R justerbart
Som topic, bilen vil ikke bli lav nok BAK, har prøvd å fjærne hjelpefjæra, men da blir fjæra løs på fjærbeinet når bilen heises opp i lufta, dvs fjæra er for kort..
Ser at flere har fjærnet hjelpefjærer med hell ???
Jeg kjører uten hjelpefjører bak på H&R kit. Har ikke merket noen problemer med det...
Tror det er forskjeller på coupe og sedan, eller type 89 og B4 da..
fjæra blir jo helt løs på benet! du har ikke problemer med løs fjær altså?
Fjøra blir løs når jeg jekker opp bilen og demperen er helt ute ja. Men for at du skal oppnå dette i praksis må vel hele bilen være airborne i flere sekunder: klø :
Jeg har brukt det både på bane og etter veien uten problem.
Hvis det er godkjent så er det jo sikkert ikke så nøye, men ved godkjenning krever de hvertfall at fjæra skal stå i spenn selv om bilen henger i lufta.
Nei, det er likt understell på coupe og Typ89 sedan. For lite forspenn får du mangel på ved teknisk kontroll og i verste fall EU, men så lenge du ikke skal hoppe med bilen skal det ikke ha noe å si..
Kan hende det er ulikt understell, har sett flere coupe som har fjærnet hjelpefjærene... men som sagt så blir de helt løse, dvs ca 4 cm slakke når bilen henger !! Er jo litt viktig at fjæra setter seg riktig når du jekker ned bilen igjen da ....: klø :
