Bytte av rådebolter på 1,8T AEB
Ser at rådeboltene er presset inn. Hvordan får man enklest presset disse ut og presset nye inn uten å skade rådene i prosessen?
Skal ikke igang med det akkurat nå, men har bestilt deler og begynner med det i juni en gang.
Forøvrig, trenger man noe spesialverktøy for å montere nye oljetettinger på veiven?
De sitter ikke hardt presset, men har satt seg litt over tid.
Fest råde i skrustikke, ta en forlenger til pipesett og tre enden med hull oppå bunn av bolten og slå pent med hammer. Da får du løsnet bolten og risikerer ikke at "kjørneren" din glipper og skader råden.
Trenger et verktøy for å holde igjen veiva da du skal løsne senterbolten i veiva. Den 19 mm i fremkant veiv jeg tenker på.
Hva slags verktøy da? Går det evt an å improvisere?
Egentlig en lang spak som kan skrus fast på nedre tannreimshjulet foran, men man klarer sikkert å lage noe for å få holdt igjen der. Litt vanskelig å forklare, men ser litt ut som en Y.
Ellers kan du bruke eit gamelt reim hjul med ein stang på sveist. Funker fint
