Noen med AAN maskin som kan sjekke disse to kontaktene?
Hei.
Plages litt med å finn ut hvor disse skal hen. Jeg vet at det er fargekoder, men hvor i F skal di : vinke :
Noen som kan sjekke på sin s4 / s6 ?
Bilde 1:
Denne kabelen henger ca under innsuget. Den er svart og har to pinner. Den skiller lag med hovedbunten ca rett under innsuget. Jeg har koblet på begge som skal til vann railen og alle tre følerne på innsuget, denne ble til overs.
Bilde 2:
Denne kontakten skille lag med ledningsnettet rett under der kontaktsamlingen skal henge. Den er ikke lang. Det er litt blåskjær i yttre kontakt og lilla inni. Det er 3 ledere i kontakten.
Om noen har peil så vennligt si deres mening her : vinke :
På det øverste bildet. Du mangler en sirkulasjonspumpe? Tipper det er kontakten til den
den første er til den elektriske vannpumpa ja, og nr to tipper jeg er til den sensoren som sitter, eller skal sitte like over clutch huset i blokka, tror det er en termostat/varmemåler på vannet. eller kanskje hallgiver
Er ikke nr 2 til en av bankesensorene da tro? Mener de er grå.-.
Har jeg eletrisk vannpumpe da? : eek :
det skal være det på motoren der iallfall.. om du har den vet ikke jeg;)
Kan med fordel omtales som "sirkulasjonsvannpumpe" eller lignende, kan ikke forveksles med vannpumpa ;) ligger rett i underkant av innsugsmanifoilden, jobben den har er å sirkulere vannet etter å ha slått av motoren ved temp. høyere enn 110grader elns.
