#1 Skrevet Mai 30, 2008 Har byttet manifold turbo og eksos fra kat på min gti, men nå fjusker den litt under pådrag.. og går ikke like bra lengere tror jeg. Lader veldig ujevnt med n75. Fra fra 0,8 til 1,2 bar med N75C. og fra 0,8 til 1,5 bar med N75 J. Får ikke noen feil meldinger. Kan det være noe lekkasje mellom topp og manifold osv? Hører ikke noe. Kan ligge på f. eks på 4000rpm og la oss si 1bar... plutselig kan det falle til 0,8bar, så opp igjen.. og på 5 gir og 4- 5 rpm.. lader den plutselig 1,4 bar for så dette til 0,7 og opp til 1 bar osv.. Prøvd 2 forskjellige N75 ventiler. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 9, 2008 bump, tips, ? Kjører med manuell boostcontroller nå, men den små fjusker litt noen ganger og synes heller ikke den går like bra som den gjorde før turbo og eksos bytte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 9, 2008 har du fjerna kattn? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 9, 2008 har du fjerna kattn? nei. Hvordan det,? Ny og større manifold, ny org turbo og simons rustfritt fra kat og bakover. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 9, 2008 Fordi om du fjernet katalysatoren kunne det resultert i feil med lambda osv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 10, 2008 ok, har bare en lambda på denne, og har logget spenning og sjekket feil koder til ok. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 14, 2009 Hei. Fant du ut av dette problemet? har det samme nå selv:( 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mai 14, 2009 Grunnen til at den fjusket etter turbo og manifold bytte var lekkaje mellom motor og katalysator, hadde ikke fått strammet boltene godt nok.. det er nok ikke ditt problem om du ikke har byttet turbo osv.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mai 14, 2009 Hei. Fant du ut av dette problemet? har det samme nå selv:( Om din fjusker ta en logg av coilene dine i vag com og bytt evt plugger.. Sjekk for feil koder, kan være mye rart, lmm osv 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mai 19, 2009 Om din fjusker ta en logg av coilene dine i vag com og bytt evt plugger.. Sjekk for feil koder, kan være mye rart, lmm osv Det kan faktisk være det samme med meg, for alt annet sjekket nå, skal se over dette bare for og være sikker:) Takker 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
