FIXIT poleringsmaskin fra Jernia
http://www.jernia.no/page?id=1053&key=136413
Noen som har prøvd denne?
Hva syses dere om den?
Jeg kjøpte den nettopp å må si jeg er litt skuffet.
Maskinen kobler ut med en gang den får litt belastning, og etter hvert blir det bare værre og værre.
Bruker 4.75" backingplate fra scandicshine.
Skal det være slik? Eller kan det være noe feil med denne?
Mvh
Preben
Mvh
Preben
har aldri vært borti den maskinen der, men jeg tviler sterkt på at det skal være sånn! det er bare å få byttet den.
Jeg har samma, og skal forhåpentligvis prøve den i morgen, så kan gi en lyd om min også oppfører seg slik.
I så tilfelle leverer jeg den tilbake, en poleringsmaskin skal tåle mer.
Jeg bruker samme maskin og den tåler belasting på høyt og lavt turtall uten å koble ut.
Garantert noe feil på den du har fått.
Da blir den nok byttet asap,
takker for svar!
Finner ikke så mye info runtom på nettet på denne maskin?!
Hva slags hastigheter er tilgjengelig?
Trinløs hastighetsregulering eller faste trin?
Er den lille backingplate som noen her har kjøpt og de små pads et problem mht. varme?
Hvor kraftig er den?
Andre erfaringer end de som allerede er nevnt?
Den er trinnløs regulerbar fra 600-3000 omdr. Hvor mange watt den er på husker jeg ikke, men den er kraftig nok.
3,5" backingplate med 4" pads funker fint som bare det.
1200w bruker 4.75" plate med 6" pad mener jeg det er. Sonus fra scandicshine.
Funker som snus denne, men syns kansje den er litt tung?
Husker ikke vekta!
Husker ikke vekta!
Takker, lurer litt på den jeg...er sikkert en god opplæringsmaskin :P
