Hva er dette?? ukjent del på 1,4motor
Har en Golf 3 1,4 ABD som magler oljetrykk..
Demonterte bunnpanne for å se etter skader på lager osv, og samtidig demontere oljepumpe.
MEN, nedi bunnpanna ligger det en liten aluminimum kopp (1-2cm diameter) fann ut at denne passa fint i et hull på oljepumpa så jeg slo den oppi og monterte panna igjen.
Vips, så var oljetrykket tilbake til normalen:)
Hva er denne koppen godt for, og ikke minst hvorfor/hvordan har det seg at den låg nede i panna??
bilde. (ser koppen oppi hullet på pumpa)
Hvis jeg ikke tar helt feil så er denne en form for overtrykkssikring, på samme måten som frostpluggene på kjølesystemet. Det kan også være så enkelt at det er en plugg for å tette etter at en kanal i pumpen er borret opp.
