Hei:)
Har bestilt meg et big brake kit, fra 034 motorsport, til min A4 B5. Det jeg lurer på er hvilken bremseveske jeg burde bruke? er orginal bra nok? skal kjøre litt på bane i år.
Mvh Christian
Kjøp noe som tåler høyere temp enn org,mulig Mekonomen etc har dette. ;) Hvis ikke har Kollevold noe tror jeg. :)
Jeg kjøpte en fin men ikke så dyr DOT 5.1-væske (=DOT 4) på Kollevold, men det var mest fordi jeg er veeeldig sløv med bremsevæskeskift og ikke kjører på bane.. :P
DOT4 orginal veske eller det du får kjøpt på Mekkis holder i massevis, selv DOT3 hadde holdt, men man får vel ikke tak i DOT3 veske lengere?
Okey:) takker for svar:)
jeg har akkurat byttet til Comma sin DOT 5.1 bremsevæske så får man se om den holder i helga.
Jeg hadde den liggende på jobben til fattern, men trur det er bilxtra som selger den.
mvh
Hvis du setter på bigbrake kit så skal du jo ikke trenge noe råere bremseveske, rett og slett fordi temperaturen på bremsene går ned på større bremser.
Så orginal bremseveske holder fint?
Skal holde det, uansett er det ikke værre enn å bytte. Burde uansett bytte etter banekjøringa, blir varmt for bremsene uansett hvor store de er
Det er vel ikke varmen som tar knekken på bremsevesken? Det er vel vann som gjør at bremsevesken får ett lavere kokepunkt, og siden bremseveske tar fuktighet som kondens veldig lett opp så bør man bytte det annet hvert år og/eller for hver gang man skal ut på bane siden banekjøring krever mere av bremsene dine enn i vanlig trafikk.
Og DOT3, DOT4, eller DOT5.1 har ikke noe å si om hvor gode bremser du får, du kan gjerne pisse i bremseveskebeholderen men alikevel ha like gode bremser, men DOT merkingen er for og angi kokepunkt og evnen til og ta fuktighet.
Når bremsevesken koker, oppstår kondens :)
