Hei
Har et problem med mine Borbet A felger på 7,5*16 med 205/55-16.
Disse sitter på Audi 100 Avant, 90 mod.
De subber såvidt i kantene foran når jeg kjører over fartshumper eller kraftige svinger i nedoverbakke.
På flat mark kan jeg fint legge full sving uten at det tar i noe som helst.
Kun ved store fjæringsutslag at det subber foran og da tar det i midt på skjermkanten/innerskjermen.
Har slitte standardfjærer og dempere, så bilen henger litt bak og gynger litt foran.
Spesiellt på ene siden bak subber det.
Det kommer nok av staget som fikserer bakakselen at det subber mest på ene siden.
Staget flytter vel akselen litt til den ene siden når bilen blir lavere.
Er det noen som vet om det er nok å bare bytte fjærer og dempere, eller om man må bøye ut skjermkantene litt?
Finnes det evt stivere fjærer med standardhøyde?
Noen som har erfaring med dette?: klø :
Må jeg bare skaffe meg andre felger????: gråter :
MVH
Stein
Hvilket impress er det på felgene??
Ligger et sted mellom 35 og 40.
Har nemlig sittet på en Sierra, og ifølge tabell ligger det mellom her.
Også ifølge tabell skal det passe på bilen min.
Noen protester på dette?: klø :
Nå har jeg fått avtalt at jeg får leid meg valse til hjulbuene.
Får jeg tatt de et par cm tror jeg det blir strøkent.
Men hva gjør man ned innerskjermen?
Der det tok i var helt på ytterkant av dekket, og ikke i banen på dekka.
MVH
Stein
MVH
Stein
Har aldri hørt om 205/55 16 som subber på en "normalt" senket bil før... Har Audi 100 før 91 like store hjulbuer som den etter? Kanskje hjulet er litt for stort? Høres uansett ut som en komb av for lavt offset på felg og altfor myke fjærer og dempere. Hadde vurdert å finne ut av dette før jeg valset skjermene.
Hei
Skjermene på "nye" audi 100 fra 91 og oppover er nok bredere tror jeg.
På den gamle min er jo kantene helt rette og går jevnt med karrosseriet.
Kan sikkert valse de ut 3 - 5 cm uten problem...
Likevel vil de ligge innenfor de tjukke sidelistene.
Da blir det riktig god plass.
Foran nå subber det bare i fartshumper, så det kan ikke være spesielt mye feil.
Men takk for innspill
Stein
Original rulleomkrets er lik på "gammel" og "ny" Audi 100 og 205/55-16 er helt riktig rulleomkrets, men skjermkantene bak er et evig problem. Er det ET38 eller høyere skal det gå med et nødskrik om bilen ikke er senket. Jeg hadde 205/55-16 på 7x16 ET42 på min gamle Audi 100, og det var på hengende håret, men subbet ikke. Tror jeg ville spandert på nye fjærer og dempere først om det er slitent, så evt. ta problemet derfra.. :)
Det høyeste ET på borbet A 7,5-16 mener jeg er 35. Fåes kun i ET20, 30 og 35.
Takker for tilbakemeldinger: vinke :
