Kan svinghjul fra aan, aby og 3b brukes om hverandre?
Kommer litt an på hva slags kasse du skal bruke.
ANN og ABY er rimelig like og er dobbeltmasse, opplagring i veiv
3B er enkeltmasse og lev med og uten opplagring i svinghjul.
med modifikasjoner, ja.....
Hei igjen! Nytt spørsmål om samme tema!
Jeg kjøpte et svinghjul av en fyr som sa at det var et AAN svinghjul han solgte.
Det var det absolutt ikke.
Det er dobbeltmasse, har litt mindre slitebane i diameter og har ikke den flensen som disken ligger an på. Altså det er helt flatt i motsetning til AAN svingjulet.
Noen som vet hva det kan være til?
Ja jeg er han fyren du kjøpte det av.
De andre motorene vi har hatt inne på verkstedet og som jeg kanskje har rota aan-svinghjulet sammen med er en 10vt-motor...: klø :
Men er du ellers HELT sikker på at det ikke finnes forskjellige utgaver av svinghjul til aan med tanke på ulike årsmodeller osv...??
Eller er alle årganger av aan levert med akkurat samme svinghjul..?
AAN har kun en type svinghjul.
10Vt har vel slitebanen lenger inne en hva AAN har
Trykkplata sitter 2cm eller noe lenger uten en selve slitebanen på 10VT
Samme type på V8
Samme type på V8
Hmm..
Men du Erlend, står det noe delenr på det svinghjulet?
(Må da gå ann å finne ut hvilken bil det er til..)
Christian: Jeg har et svinghjul som helt garantert er fra AAN. Plukket det av motoren selv. Der er slitebanen ca. 2cm lenger inn enn anleggsflata til trykkplata. Men det andre svinghjulet som ble kjøpt av Jon-Christer er helt flatt. Anleggsflata og slitebanen er på samme nivå.
Jon-Chr: skal prøve å finne et delenr.
Kan hende jeg husker feil.
Men det du har fått da er enkeltmasse svinghjul da...det som passer 3B motor.
Men det passer også AAN
Må bare ha annen trykkplate til den
Kommer litt an på åssen girkasse du skal ha på om du skal ha opplagring i veiv eller svinghjul
Næ. begge svinghjulene er dobbeltmasse.
hmm mener aan svinghjulet mitt så er flata helt flat om jeg ikke husker helt feil.
Rart det der! Jeg kjøpte en komplett AAN motor med svinghjul og clutch. Det var ikke gjort annet enn å plukke motoren ut av den bila den sto i. Der er ikke svinghjulet helt flatt.
Kan bekrefte at svinghjulet på min AAN også var helt flatt.
Mvh Leif
Har hatt et par dobbeltmasse svinghjul som også har vært helt flatt
Jepp 2stk fra 94 modell s4`r og 1stk fra s6
Kan det være forskjell på 5 og 6 trinns da tru? Hva var det i disse bilene da?
Var bare 6 trinns, men 5 og 6 trinns skal være like i inngående aksel. Kan ikke være fra noe annet enn aan da?
Kan bekrefte at mitt svinghjul var helt flatt 92 S4!
Trodde det var samme svinghjul på AAN og ABY jeg.
jeg har to svinghjul aan og der er det kant på begge,, 5trin 96mod
Snålt!
Blir helt forvirra jeg! Selv om det var litt godt å høre at det kan være en mulighet for at jeg kanskje har rett svinghjul.
