#1 Skrevet Juni 5, 2008 hva er det som styrer vifta når man skrur på klima anlegget? min har slutta å gå når kliman står på så kliman skrur seg av pga for høyt trykk. vifta har jo to el tre trinn og jeg mangler trinn 1 som den skal gå i når klima står på 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 5, 2008 fikk opp denne feilmeld på kliman 00532 - Supply Voltage B+ 00532 - Supply Voltage B+: Signal too Low Possible Causes Wiring/Connectors from/to Control Module faulty Power Supply (Battery/Generator) faulty Possible Solutions Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module Check Power Supply (Battery/Generator) Special Notes When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors). When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator). Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored. Common with 16946/P0562/001378 - System Voltage: Too Low stored in other control modules. Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/00532" hva er galt her? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 6, 2008 vifta i motor rommet som kjøler radiatoren det er snakk om her 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
