hva er det som styrer vifta når man skrur på klima anlegget? min har slutta å gå når kliman står på så kliman skrur seg av pga for høyt trykk. vifta har jo to el tre trinn og jeg mangler trinn 1 som den skal gå i når klima står på
fikk opp denne feilmeld på kliman
00532 - Supply Voltage B+
00532 - Supply Voltage B+: Signal too Low
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
Power Supply (Battery/Generator) faulty
Possible Solutions
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
Check Power Supply (Battery/Generator)
Special Notes
When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator).
Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
Common with 16946/P0562/001378 - System Voltage: Too Low stored in other control modules.
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/00532"
hva er galt her?
vifta i motor rommet som kjøler radiatoren det er snakk om her
