Hvordan er det og kjøre uten resirk på 5'ern?
har en kompis med en 200 sx som tok av dumpen sin og fikk en herlig plystre lyd.
men er det egentli så sunt? har så lyst og teste det på min og se hvordan lyden blir: flau :
Bare å koble den av det..
Er ikke HELT optimalt for turbo.. Men ikke noe problem.
Funker vel og å sette inn en stivere fjær i resirken..?:)
Er vel kanskje LITT sunnere for turbon:)
har selv en forge dump. men det er ikke den orginale fjøra i den:P hehe. får prøve litt i neste ike da:)
Så lenge det kvitrer går det via turboen, altså resirk'n åpner ikke. så da er man like langt..
Selv shimsa jeg opp ventilen så den ikke åpnet bare.
åå...er vel ikke no optimalt i det hele tatt...tar non sekunder ekstra før du får trykk,osv..
... men fy for en deilig lyd !
Go for it : vinke :
Kjørte uten på min noen dager nå ettersom slangen til resirsk røk, merket ikke noe som helst til turbolag... Det tar ikke akkurat en turbo som spoler med 160000-180000 o/min mye tid å fylle opp de få literne som er i trykkrør og IC.
Men var ganske morsom lyd, en slags klaprelyd...
aha^^, da må det prøvest straks bilen er ned fra bukken på mandag/tirsdag:D
man må sef da blende begge ender? Når man tar av resirken...
Tror nok det.Var blendet på min når den ble kjøpt.Som sagt, var en herlig plystre lyd :)
Om du ikke blender det nederste har du et 20mm hull ut av trykkrøra dine, og du vil få veldig lite ladetrykk.. Om du ikke blender den som sitter før turboen vil du suge inn MYE luft bak LMM, og da har du også et problem.. Så ja, begge deler samt den lille vacum slangen på toppen :)
ja ikkesant... menne.. det kan umulig være bra. Alt lufta som "blir igjen" slår jo rett tilbake mot turbo, nettopp derfor man får kvitringa...kanskje ikke så sunt i lengden ;) men damn for en fin lyd man får... spesielt med åpent filter da
merka litt ekstra lag uten den jeg også, men hvis man girer litt kjapt så merker man ikke stort. optimalt er det nok ikke uansett.
lyden i 5`ern er råest uten ventilen ja:)
