#1 Skrevet Juni 6, 2008 Hva tror folk om Silkolene 5W-40 på chippet '02 S3? Vil ha en olje som duger når det er som varmest og som også fint kan brukes på vinteren. www.oljelageret.no 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 6, 2008 kan ikke se at den står Audi/VW standard. Sørg for å kjøpe en kvalitetsolje som innehar godgjenning i fra Audi/VW så er du sikker (sikkrere) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 6, 2008 Merkelig at de ikke har ført på godkjenning etter som de mener at silkolene olja overgår kravene.. Denne Har har ivertfall VW 503 01 godkjenning. (er det forskjell på VW 503 01 og VW 503 00?) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 6, 2008 Tror ikke du løper noen risk med å bruke Silkolene 5W-40 på din S3. Silkolene 5W-40 er litt tykkere ved driftstemperatur enn den anbefalte oljen men det er ikke veldig stor forskjell. Hvis du i tillegg justerer ned oljeskiftintervallet (7,5K km eller så der) går det sikkert greit. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 6, 2008 Kanskje litt dårlig formulert den første posten, men spørsmålet er om det er verdt å koste på de kronene ekstra Silkolene oljen koster, kontra den som er godkjent av VW for halve prisen.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 6, 2008 Merkelig at de ikke har ført på godkjenning etter som de mener at silkolene olja overgår kravene.. Denne Har har ivertfall VW 503 01 godkjenning. (er det forskjell på VW 503 01 og VW 503 00?) Etter det jeg kunne finne så er 503.00 en "standard" longlife olje mens 503.01 er ei longlife olje som er beregnet kunn for Audi TT,(163kw), S3, RS4, A8 6,0 V12 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juni 6, 2008 For om du ser på denne så er den VW 503 00 godkjent, mens denne er VW 503 01.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juni 6, 2008 sakset fra et annet forum: Straight out of Audi Driver August Edition: Approved Engine oils for Audis 503.01 Spec: A new oil specification specifically for the RS4, S3, 225 bhp TT, Passat W8 and Phaeton W12 Castrol Formula SLX 0W-30 Mobil 1 0W-40 Shell Helix Ultra 5W-30 Fuchs Titan Supersyn SL 0W/30 Valvoline SynPower MXL 0W-30 The S3 will come with Castrol Formula SLX 503.01 spec oil from the factory There are other Formula SLX oils for different specs, ie 502.00 etc - so make sure you get 503.01 SLX Longlife II meets 503.00, which is for variable servicing and the 'old' S4, but as I have said, not RS4, S3 or TT 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juni 6, 2008 hva med agip oljen som selges til sykt rimelig pris av en her på forumet.. Søk etter agip i søkefunksjonen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juni 8, 2008 hva med agip oljen som selges til sykt rimelig pris av en her på forumet.. Søk etter agip i søkefunksjonen Brukt den med gode resultater. 10/60 er veldig kjekt ved varmt i været og litt aktiv kjøring. Tikker med den oljen Møller anbefaler.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
