#1 Skrevet Juni 6, 2008 God aften godtfolk... Jeg har vakt/jobb hele helgen og har startet prosjektet med å montere Westfalia hengerfeste på min 2002 A4 Avant... Etter 4 timer med demontering/montering er jeg nå ferdig med å montere selve hengerfeste. Nå står det elektriske for tur og i den forbindelse trenger jeg noen tips... Det skal strekkes en kabel fra venstre side bak og frem til rattstamme. Hvordan løser jeg dette smidigst mulig...? Hvor lønner det seg å strekke kabelen og hva må demonteres for å gjøre dette skikkelig? (Ser jo det går kabler frem fra NAV og baklys og antar jeg kan bruke samme vei som disse frem). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 7, 2008 Ingen...? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 7, 2008 Da er kabelen strukket og det meste på plass igjen. Fant ut at førerstolen måtte ut for å få lagt kabelen sammen med resten som gikk fremover i bilen. Når førerstolen nå har vært ute, sitter jeg igjen med 2 stk klips som jeg ikke vet hvor kom i fra eller hvor skal. Det eneste jeg vet er at de falt av i forbindelse med demontering av førerstolen. Kan noen med det riktige verktøyet (AKTE) finn ut hvor disse hører hjemme? Partnr 8E0881279, klips. Hadde vært fint med et raskt svar... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 7, 2008 Klips til skinnene under setet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 7, 2008 Klips til skinnene under setet Jaha... hmmm takk for svar! Av med sete igjen da med andre ord... Det har dog dukket opp et problem med ESP etter montering. ESP lampa lyser og diagnose sier: Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - Feilen kommer tilbake i det øyeblikk den er slettet. Batteriet har selvfølgelig vært av under montering av det elektriske. Har forsøkt å koble vekk kontrollmodulen for tilhenger uten at det endrer feilstatus. Hvor sitter denne G85 egentlig? Jeg antar det er en plugg som har løsnet et sted... Eller at jeg må kalibrere den... http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_%288E%29_Brake_Electronics_%28Bosch_5.7%29#Coding 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 7, 2008 Da var ESP feilen borte. Måtte faktisk kalibrere enheten... jeg antar kalibreringshiddenene forsvant når batteriet ble koblet vekk... (ca 15 timer). Hvilken funksjon har egentlig disse klipsene til skinnene under sete? Finnes det en tegning på hvor de skal stå der under? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juni 8, 2008 Da var ESP feilen borte. Måtte faktisk kalibrere enheten... jeg antar kalibreringshiddenene forsvant når batteriet ble koblet vekk... (ca 15 timer). Hvilken funksjon har egentlig disse klipsene til skinnene under sete? Finnes det en tegning på hvor de skal stå der under? Bilde av det i linken over. http://content.screencast.com/media/05ce0209-f42c-468f-aa55-1f2ab397ce9d_bee2db83-c904-464e-bb60-949db281da1f_static_0_0_2008-06-07_1509.png 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juni 8, 2008 Wunderbar! Danke schön... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juni 8, 2008 Wunderbar! Danke schön... Keine problem:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
