Klima annlegg på 96 mod a6
Er det noen som veit om det er noen faste plasser som det bruker å vere lekkasje på klima annlegget?Ble Fyllt på gass i fjor,men virker dåli igjen no.
Harald
Ingen som veit noe?
Kondensator er en gjenganger, diverse skjøter også.. :) Finnes ikke noe fasitsvar, men ihvertfall 2/3 av alle lekkasjer er i noe av dette..
Dra på verksted å få dem til å fyllr på kontrastveske. Kan hende dette ble gjordt når du fylte A/C. da vil det i tilfelle lyse gul/grønt der det lekker om du lyser på det med hvitt lys
Du har svake pungt i stortsett alle skjøter og koblinger.. Som sagt så er også kondensator (tynne "radiatoren" som sitter forran radiatoren) et svært utsatt for lekasjer..
Du kan jo prøve å lekasjesøke A/C anlegget etter at du har kjørt litt å fått temperatur i motorrommet..
Trykket i ac'en er normalt høyere da pga av trykk er lik temperatur da.
Bruk Salovann (1del salo 3deler vann) til å finne lekasje. Sprut litt salovann på alle koblinger og skjøter.
På min A6 var det ene røret som går fra kompressoren som var gnagd hull i. Så det ikke før vi testet systemet. Var selvfølgelig på undersiden og trangt.
