#576 Skrevet Februar 10, 2010 Her finner du det meste, CS3 dog. http://digimods.co.uk/tutorials/tutorials.htm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#577 Skrevet Februar 10, 2010 Noen som kan forklare meg hvordan dere bytter felger?Har ps cs4 extended.. Har lært meg litt lakering, bruker lasso tool edit: og hvordan dere senker Viktigste med å photoshoppe er å jobbe i flere layers. Flytt elementer fra layer til layer med "drag'n drop" etter du har klippet/markert det du skal bruke fra et bilde. Juster størrelse osv etter hvordan man vil ha det. Lite tips, Justering av farger handler ofte om "image>adjustement>brightnes/contrast" og "image>adjustement>color balance", for å justere layere sammen. Ikke let etter riktig farge under "set color", eller bilder med samme farge osv:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#578 Skrevet Februar 10, 2010 Når eg senker på MS paint så åpner eg 2stk paint, og limer inn bildet fra f.eks annonsen i begge.. Så tar eg å fjerner alt under bilen på den ene og opp i hjulhusene med viskelær, når alt er borte under bilen tar eg å kopierer bildet og limer det inn på den andre painten min og velger gjennomsiktig innliming og drar den klipte bildet nedover på det hele bildet å den blir senket.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#579 Skrevet Februar 14, 2010 hadde litt lite å gjer i kveld, so vart en PS:) skulle egentlig sko den med alphards, men fannt aldri rette vinkelen på dem:o Brunbeige "småbiler" er råtøffe! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#580 Skrevet Februar 16, 2010 har hatt et par ideèr om ei slags caddy-boble, og kom over ei svart-kvit teikning av en so eg måtte berre prøve So var detaljene ferdig og med lakk beklager kvaliteten Sånne bobler fins da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#581 Skrevet Februar 16, 2010 Sånne bobler fins da? Laget denne etter at eg såg en slik Coca-cola Boble:p Synes det hadde vert tøft å laget en retro-versjon av den. Syns det enda foresten: rolleyes 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#582 Skrevet Februar 16, 2010 Laget denne etter at eg såg en slik Coca-cola Boble:pSynes det hadde vert tøft å laget en retro-versjon av den. Syns det enda foresten: rolleyes Ok 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#583 Skrevet Februar 16, 2010 (endret) Brukte 4 timer og tegnet 2600 streker. Her er resultatet Noen som vil fargelegge? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#584 Skrevet Februar 17, 2010 Stilig Kristoffer:) Hvilket program er det du har brukt her? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#585 Skrevet Februar 17, 2010 Stilig Kristoffer:) Hvilket program er det du har brukt her? Pen tool i PS eller Illustrator 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#586 Skrevet Februar 17, 2010 (endret) Pen tool i PS eller Illustrator Pen tool i PS. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#587 Skrevet Mars 2, 2010 Lurer på om noen kunne photoshoppet litt for meg. Skal ha bort trewerket i golfen, noen som kunne byttet ut dette til børstet alu. evt også Myrte sort. legger også ved ett bilde av Myrte fra en passat,børstet alu er vel greit å finne! Mvh Svein Willy Pande 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#588 Skrevet Mars 7, 2010 FRA TIL : flau : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#589 Skrevet Mars 7, 2010 Hvorfor ikke gå på finn.no å finn en bil som ikke har treverk? Lurer på om noen kunne photoshoppet litt for meg. Skal ha bort trewerket i golfen, noen som kunne byttet ut dette til børstet alu. evt også Myrte sort. legger også ved ett bilde av Myrte fra en passat,børstet alu er vel greit å finne! Mvh Svein Willy Pande 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#590 Skrevet Mars 13, 2010 Orginal: Mod: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#591 Skrevet Mars 20, 2010 Noen som kunne vært så snill å gjort felgene på denne bilen kritt-hvite? Hadde vært toppers:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#592 Skrevet April 18, 2010 Orginal: Mod: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#593 Skrevet September 28, 2010 Ville spreke opp Audi rs5 litt. Ble ikke så mange endringer men syns det gjore det lille ekstra. Før: Etter: Drømme, drømme: rolleyes 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#594 Skrevet September 28, 2010 Fy flate..noen av dere har virkelig peiling på PS Nice!! Den røde s5'n over er er den råeste jeg har sett noen gang. Skal jeg ha A5 en gang skal den lakkeres og moddes på samme måte! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#595 Skrevet September 28, 2010 Så flinke dere er gutter! Noen snille sjeler der ute som kan tenke seg å fikse 20" felger, senk, soting, lakk helt ned, liten leppe fremme, øyelokk, krom speil, krom håndtak og emblemfri grill i krom til meg? (Slenger med alt jeg vurderer, så ser man lettere hva man vil og ikke vil ha ) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#596 Skrevet Oktober 2, 2010 Noen som gidder å fikse andre farger på senteret på felgene? Lys grå, mørk grå, sort, gull. Gjerne andre fargeforslag og. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#597 Skrevet Oktober 2, 2010 Her har du hva jeg får til med mine begrensede photoshop-kunnskaper, noe som sikkert tilsvarer en snørrunge med saggebukse og spraylakk:o Sort Mørk Gull? Så kommer det forhåpentligvis noen litt flinkere og tar finpussen:p 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#598 Skrevet Oktober 2, 2010 Liten work in progress jeg begynte på ikveld 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#599 Skrevet Oktober 3, 2010 Glemt å croppe øverste del av bildet når du senka 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#600 Skrevet Oktober 3, 2010 Takk Øystein!! Likte i grunn gullfargen best, men om jeg tørr å lakkere dem en annen farge enn orginalfargen er en annen ting 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
