Noen som kan forklare meg hvordan dere bytter felger?
Har ps cs4 extended.. Har lært meg litt lakering, bruker lasso tool :P
edit: og hvordan dere senker :)
Viktigste med å photoshoppe er å jobbe i flere layers.
Flytt elementer fra layer til layer med "drag'n drop" etter du har klippet/markert det du skal bruke fra et bilde. Juster størrelse osv etter hvordan man vil ha det.
Lite tips, Justering av farger handler ofte om "image>adjustement>brightnes/contrast" og "image>adjustement>color balance", for å justere layere sammen. Ikke let etter riktig farge under "set color", eller bilder med samme farge osv:)
Når eg senker på MS paint så åpner eg 2stk paint, og limer inn bildet fra f.eks annonsen i begge.. Så tar eg å fjerner alt under bilen på den ene og opp i hjulhusene med viskelær, når alt er borte under bilen tar eg å kopierer bildet og limer det inn på den andre painten min og velger gjennomsiktig innliming og drar den klipte bildet nedover på det hele bildet å den blir senket..: ja :
hadde litt lite å gjer i kveld, so vart en PS:)
skulle egentlig sko den med alphards, men fannt aldri rette vinkelen på dem:o
Brunbeige "småbiler" er råtøffe!
har hatt et par ideèr om ei slags caddy-boble, og kom over ei svart-kvit teikning av en so eg måtte berre prøve :)
So var detaljene ferdig
og med lakk :)
beklager kvaliteten :o
Sånne bobler fins da? : klø :
Laget denne etter at eg såg en slik Coca-cola Boble:p
Synes det hadde vert tøft å laget en retro-versjon av den.
Syns det enda foresten: rolleyes
Ok ;)
Brukte 4 timer og tegnet 2600 streker. Her er resultatet Noen som vil fargelegge? :D
Stilig Kristoffer:) Hvilket program er det du har brukt her?
Pen tool i PS eller Illustrator : klø :
Pen tool i PS. ;)
Lurer på om noen kunne photoshoppet litt for meg.
Skal ha bort trewerket i golfen, noen som kunne byttet ut dette til børstet alu. evt også Myrte sort.
legger også ved ett bilde av Myrte fra en passat,børstet alu er vel greit å finne!
Mvh Svein Willy Pande
FRA
TIL
:o: flau :
Hvorfor ikke gå på finn.no å finn en bil som ikke har treverk?
Orginal:
Mod:
Noen som kunne vært så snill å gjort felgene på denne bilen kritt-hvite?
Hadde vært toppers:)
Ville spreke opp Audi rs5 litt. Ble ikke så mange endringer men syns det gjore det lille ekstra.
Før:
Etter:
Drømme, drømme: rolleyes
Fy flate..noen av dere har virkelig peiling på PS : eek : Nice!! Den røde s5'n over er er den råeste jeg har sett noen gang. Skal jeg ha A5 en gang skal den lakkeres og moddes på samme måte!
Så flinke dere er gutter! :D
Noen snille sjeler der ute som kan tenke seg å fikse 20" felger, senk, soting, lakk helt ned, liten leppe fremme, øyelokk, krom speil, krom håndtak og emblemfri grill i krom til meg? :o (Slenger med alt jeg vurderer, så ser man lettere hva man vil og ikke vil ha :P)
Noen som gidder å fikse andre farger på senteret på felgene? Lys grå, mørk grå, sort, gull. Gjerne andre fargeforslag og.
Her har du hva jeg får til med mine begrensede photoshop-kunnskaper, noe som sikkert tilsvarer en snørrunge med saggebukse og spraylakk:o
Sort
Mørk
Gull?
Så kommer det forhåpentligvis noen litt flinkere og tar finpussen:p
Liten work in progress jeg begynte på ikveld :)
Glemt å croppe øverste del av bildet når du senka :P
Takk Øystein!! Likte i grunn gullfargen best, men om jeg tørr å lakkere dem en annen farge enn orginalfargen er en annen ting : klø :
