Heisann!
Noen som kan fortelle meg hvor jeg kan få ut diagnose-koder på en 91 2.3 20V Q ?
Må justere tenning og slikt etter fordeler bytte...
Mvh Øyvind
Hvis du har en slik kontakt (se bildet), så kan man med rette VAG-COM interfacen sjekke feilkoder. Har du Klimaanlegg, kan de avleses på klimaanleggets display
Finnes det noe sånt på 2.3 10v NG egentlig? Eller er det kun den pæra som skal blinke i dash'en som kan brukes?
Opprinnelig postet av Arne Waadeland
Hvor i bilen finner jeg disse da?
I min så er de i fotbrønnen på førersiden, opp og til venste for clutch'en. Skal være 2 eller 3 kontakter. Vet ikke om det er likt på din, men..
Opprinnelig postet av Rune Sveian
Kan iallefall lese av feilkoder dersom du har klima.. prøvd på min og det funka fint det
Opprinnelig postet av Knut-Richard Sjøvold
Sånn luksus har man da ikke! :D
Da er det nok andre måter å få lest av på for de som ikke har.. Kanskje på samme måte som over.. ?
sakset fra 20v.org
"Insert a bulb into the "Check Engine" light in the instrument cluster. Only California market cars had this bulb installed, but all cars are wired for it. When this bulb is installed, it can be used to flash the ECU fault codes. All you need to trigger the fault code output is two pieces of wire connected to the A1 and B1 slots in the driver's footwell. As an added bonus, it will flash whenever a fault code is registered, telling you it's time to pull the codes."
Dette hadde jeg aldri hørt om før. Virker jo veldig enkelt, jeg skal iallefall prøve det, så får vi se hvordan det går :D
EDIT: etter å ha lest litt, så ser det ut som om det kun er US utgaver som har mulighet til dette. Europa utgavene har ikke mulighet til check engine lyset virker det som :(
Får mekke en vag-com light da :D
Så denne "check engine" lampen sitter altså i alle modeller? Det er bare at pærene ikke er montert på noen ? .... Hvor sitter denne lampen i tilfeller? Sitter den sammen med f.eks håndbrekk, fjernlys etc , altså i den samme "ruta" som de?
http://www.20v.org/fault.htm
Så vidt jeg forsto det av teksten øverst på siden der, så er det bare us utgavene som har mulighet for dette. Har jo andre lys som vi ikke har også, varsel om belte bl.a
Opprinnelig postet av Morten Gjeitsund
Funker fint som fy det!!!!
Har laget og stripsa opp ei lampe i min bil, såfort en feilkode kommer lyser lampa. Så er det bare å blinke ut feilmeldingen etterpå.......
Etter at jeg skifta bakre bankesensor, har inge feilmeldinger dukket opp.....
HUSK! Prøv å rett på den første "feilen" som kommer opp, første gangen du "blinker" ut feilkodene. Da en ting kan forårsake flere feilmeldinger.....
For å slette alle feilmeldinger, ta av ene batteripolen, og la bilen stå strømløs noen 10-20 sek.
mvh
RS
"""Insert a bulb into the "Check Engine" light in the instrument cluster. Only California market cars had this bulb installed, but all cars are wired for it. When this bulb is installed, it can be used to flash the ECU fault codes. All you need to trigger the fault code output is two pieces of wire connected to the A1 and B1 slots in the driver's footwell. As an added bonus, it will flash whenever a fault code is registered, telling you it's time to pull the codes."""
Det jeg tolker ut fra denne teksten, er:
Det eneste jeg trenger å gjøre for å blinke ut feil-koder, er:
1. Sette inn pære i lampen "check engine" i instr.panelet.
2. Kortslutte A1 og B1 i de kontaktene som skal ligge under dash-bordet (minimum 4 sekunder)..
Så skal check engine lampen blinke feil-kodene ?
Vet ikke om jeg har en slik lampe heller men..?
Eller må jeg lage en lampe av LED og en resistor som jeg plugger inn i A2 (+) (øverst til venstre av de tre kontaktene) og C2 (-) (øverst til høyre av de tre kontaktene) ??
Ja nå ser det jo ut til at begge deler skal fungere. Er jo klart det beste å få satt inn en pære i check engine lyset, da får man jo beskjed med en gang det er noe feil.
Da skal jeg skal prøve dette i morgen
Jeg prøvde det på min bil.... (å sette inn en ekstra lampe i dashbordet....)
Men det funket ikke på min........
Så det var vanlig diodelampe og en motstand som jeg måtte bruke....
mvh
RS
Me too :)
Nå har jeg prøvd i et par timer men får ikke den dioda til å blinke.. Vet at dioden funker for når jeg kobler den på batteriet så lyser den..
Fant ikke noen kontakt under dashbordet, men i sikringsboksa fremme i motoren så var det en kontakt som denne:
Ifølge linkene på 20v.org så skulle jeg koble slik som på bildet under, men det fungerer fortsatt ikke.. Koblet feil?
Opprinnelig postet av Peder Grande
er tenningen på? :confused:
Selvfølgelig.. På med tenningen, og så la jeg sammen de to ledningene mellom A1-B1 som skulle holdes i ca 4 sek.. 10 sekunder, 15 sekunder, ingen reaksjon..
Jeg har heller ikke fått til enda, men jeg gir meg ikke :D
For meg iallefall..
Og til min skuffelse (?) ingen feil i minnet...
Slik skulle det kobles:
Opprinnelig postet av Øyvind Caspersen
Nå er de funnet.... Jeg hadde en svart, en blå og en brun kontakt jeg da..
Fått justert tenning, og det ble meget bra.
Får man tak i kabel og programvare til windows til denne gamle diagnose-pluggen og? Vet jo at man får til VAG-Com....
Øyvind
