noen ganger starter den ikke på alle sylindre.
starter, stopper med en gang, starter en gang til, å den går på 2-3 sylindre noen sekunder før den går på alle 4.
som oftest etter den har gått på normal driftstemperatur og stått stille en stund etterpå.
noen som har vært borti samme problemet?
AAD motor som står i
takker for svar
Har du sjekket tennplugger, pluggledninger og fordelerlokk?
pluggledninger, fordelerlokk, rotor, plugger og fordeler er nytt.
ingen som vet?
har ikke lyst å sette bilen på verksted for feilsøking da det er alvorlig dyrt : bh :
Har bilen gått langt da? Høres umiddelbart ut som slitne dyser på en K-jetbasert motor.
bilen har rullet 255.000km..
slitne dyser tror du?
Noen måte å teste disse dysene på?
Det som gjerne skjer med slitne dyser er at de bruker litt tid fra de begynner å spraye til de faktisk sprayer pent (renner litt først), og bensinen brenner ikke like godt/fort i store dråper enn som fin tåkeform. Og/eller så greier ikke dysene å holde tett lenger slik at de står og drypper etter at motoren er stoppet. Når du starter igjen suges da denne bensinen som ligger i innsuget inn og du får samme problem som allerede nevnt.
Se på innfestingen, det skal ligge en slags fastskrudd holder der som sørger for at dysene ikke spretter opp av seg selv, skru den ut og napp dysene ut med røret påmontert. De er ikke skrudd, men de kan likevel sitte rimelig greit. Så er det bare å sette dysene i hver sin flaske og teste sprayen (tjuvkoble bensinpumpa og løft opp luftmåleplata fra undersiden med hånda). Sjekk for feil nevnt over.
Dette er bare en teori, kan selvsagt være andre ting som er feil også. Og som sagt: gjelder kun for K-jet, men det antar jeg at det er snakk om her.
har mekanisk innsprøytning, det som er K-jet da eller? :)
hvordan tjuvkoble bensinpumpa? : bh :
Finn releet, ta det ut, stapp en ledning mellom de to største terminalene på releplata (med kabelsko som du får inni hullet såklart). Releet henger nok på releplata bak nedre halvdel av dashen på førersida (står en oversikt på baksiden av dekselet).
