Bakstilling på A6, skjev ved mye senk.
Har senket bilen min en god del nå, og når jeg slipper den helt i bunn så ser jeg at hjulet stikker ca3-5mm lengre ut på passasjersiden enn førersiden.
Vet at C4 hadde panhardstag som kunne forårsake dette men har sjekket litt rundt og virker ikke som C5 har dette staget.
Noen som har noen tips til hva som kan gjøres eller har vært borte i det samme selv?
Samme som på min det, bare at jeg har quattro, ser ut som at venstre bak ligger lengre inn enn høyre bak..
ja det er slik det er på min også, man ser det tydelig når jeg slipper bilen helt ned og hjulbuene hviler på dekkene.
samme på min også, det er 5 mm forskjell : klø :
Dekket liger 5 mm lenger inn på førersida en det er på passasjersida.
Er jo rart at de ikke klarer å få det rett, og der er utrolig irriterende når felgen ligger fint i ene hjulbuen og ligger lenger inn i den andre : dum :
Man må vel begynne å kjøpe felger med forskjellig innpress bak da så de ligger likt i hjulbuene. hehe
Jeg har faktisk samme problemet på min A4, og det er nesten 1cm!
Godt det ikke er noe galt med bilen min da, men er forbanna irriterende.
... men er forbanna irriterende.
Det er vi to om, tror jeg subba 50 av de 70 mila jeg kjørte til Våler. Og klart -på det ene bakhjulet.
Samme på min A4. Må være sveiseroboten på fabrikken som slurver:p
det som er merkelig at jeg og Hans Petter Hansen var å justerte bilene samme kveld, begge A6 og quattro, i samme rigg, ca like mye senka (hans litt lavere bak kontra min) men av det jeg kan se har ikke han dette problemet..
Samme på min A4 også, det var også det samme på min gamle 80.
Håper det er et teknisk hode som leser dette og kan gi svar på om det er noe å gjøre med dette, kjipt å måtte betale for ny 4hjuls kontroll også..
så vdt jeg husker, så er det ikke noe justeringsmuligheter bak? mulig jeg husker feil, men....: klø :
som sagt, to like biler men forskjellig resultat samme kveld..
Det samme problemet tror jeg jeg har på 200'n.. Ene hjulet virket lengre inn enn det andre.. Samme med 85mod 90'n.. Venstre bak subbet.. ikke høyre.. Fler Coupe GT'er som har det problemet å.
i alle dager .... skjønner ikke at ett så annerkjent merke som audi har dette "PROBLEMET" helt frem til nå
Noen som vet hva dette "problemet" skyldes, og om det er noe som kan gjøres?
Er en her inne som lagde seg justerbart "tverrstag" bak på Coupe GT.. Fikk strammet det til så hjalp det.
På modeller før A6 4B så har vel bilene panhardstag bak som forårsaker dette, mens A6`en har ikke dette så skjønner ikke hvorfor det er slik.
Er slik på min Golf 4 også. samme fremme, men da har det byttet side..
Fremme er det jo ikke noe stress, der er det nok av justeringsmuligheter..
Hadde vært veldig greit å fått vite om man kunne gjøre noe med dette, hadde jeg fått dyttet alt 5mm til venstre så hadde jeg ikke subbet i noenting.
Hva med å valse ene hjulbuen? Eller blir 5 mm for mye å valse ut? Har aldri prøvd det, så jeg vet ikke hvor mye som går å valse.
Går fint det, men irriterende å vite at noe bak der er usymmetrisk. Må da være en løsning på dette her.
Nå har jeg lest mye rundt på div forum og de kan se ut som at bakakselen har en tendens til å komme ut av posisjon over tid.
Hvi foringene i bakakselen er kaputt så kan man også få dette problemet.
litt skeptisk til å løsne innfestingen på bakakselen for å banke den litt på plass.
