Synkronisering av tosoners klima (Audi a6 '99)
Mulig jeg er en enkel sjel, men jeg er altså ute etter en måte/et triks for å kunne synkronisere de to klimasonene på klimaautomatikken min.
Når jeg stiller ned førersiden, må jeg tvangsnevrotisk sett stille ned passasjersiden også. Noe som både er irriterende og ganske så trafikkfarlig
Finnes det en måte å kunne bruke bare den ene +/- til å stille begge sonene?
Enig her, virker som en bagatel men er irriterende... Må ha symetri på dashen og da er det litt skitt og trykke to steder... : rolleyes
På Touran''n min gjøres dette ved å holde "auto" knappen inne i 2 sek.
Det kobles ut igjen ved å justere tempen på passasjer siden.
Hva er egentlig tanken bak det å ha 2-sonig klima? Jeg forstår jo at temperaturen på lufta som kommer ut har forskjellig temperatur ut, men vi snakker jo tross alt om et ganske begrenset omfang av luft her så jeg kan liksom ikke tenke meg at det betyr så stort når man får sirkulert lufta litt i kupeen.
Funker faktisk veldig bra, kjerringa er litt frysepinn og kjører gjerne opp tempen litt men jeg heller andre veien.. Funker bra faktisk.. Har lurt på det der selv og et par ganger ja.. Er bare noe cm over der liksom.. Men den kjører mest ned mot beina og der er det jo litt mer "egen" sone..
Det er jo greit å holde kona i en annen "sone", men den helt store atmosfæren finner man vel ikke i en bil:D
Prøvde å holde inne "auto-knappen" i over 2 sek - men det funka ikke.
Funka ikke på min heller, jeg hat to "auto" knapper...
Da er det vel litt anerledes det sytemet jeg har på touran'en da.
Kanskje noen andre vet.
Sånn virker det i hvertfall på Toruan med climatronic:
Hvis du har satt de to sonene til forskjellige temperaturer så vil sonen på passasjer siden automatisk bytte til den temperaturen som er satt påfører siden når man har holdt auto knappen inne lenge nok. (Tror det er 2 sek ca.)
Der etter bruker man fører sidens temp instilling til å besteme temp i begge sonene.
Hvis temp på passasjer siden blir justert disables det hele igjen.
Det fungerer på nye A4 (B6) også, hvis en holder inne Auto knappen på førersiden så vil førersidens temp innstilling styre passasjersiden også.
