hey jeg har et problem med at ene bremse føleren ikke fungerer, dette resulterer i at den kommer opp med varsel for bremse belegg. jeg nettopp skiftet skive og klosser foran og bak har jeg sjekket at det ikke er nedslitt.
noen som vet hvordan "lure" disse følerene i og tro at det er fullt bremse belegg på noe vis.
den ene føler var stukket en ledning i, men tok vi ut grunnet at han som gjorde det ville at alt skulle være ornt'lig, dette ble gjort før vi visste at det var noe problem. og jeg husker ikke hvordan den ledningen stod inne i føleren.
noen som kan hjelpe meg
Klipp av ledningen til bremsevarsler, spleis de sammen isoler de med el-tape. done:)
På min klippte jeg ca 20cm opp på ledningen, er det brudd lenger oppe feks. der ledningen går igjennom skjermen. Må den klippes lenger oppe.
thank you samme med de andre følerene også?
Funker dette med å lodde sammen ?
Man trenger ikke legge inn noen motstand for å bli kvitt varselet ?
Nei, ren kortsluttning funker :)
