hei har en a4 1,8 fra 1995 som ikke starter.den får ikke bensin,har målt å det er ikke støm bak til pomppa: klø :det var et lite hull i slangen inn til dysene,men det er reparert.har sjekket alle sikkringer også,.er det noen som vet hva det kan være?????:)
Bensinpumpereleet eller strømforsyning/signal til dette kanskje?
ok hvor står det reelet?og hvilket nr har det?hvor kommer stømmen fra,motorstyring:)?
ingen som vet?: klø :
Releet sitter på releplass nr 6 under dashbordet på førersiden. Sjekk også 15 amp. sikring nr. 28 i sikringsboksen. Sikring for bensinpumpe.
Styres av tenningsstrøm på stikkben nr 28, ( 15 strøm ) konstantstrøm på stikkben 32 ( 30 strøm ) og jord på stikkben 34 ( 31 gods ).
OBS: Såvidt jeg husker har du uansett IKKE strøm i kontakta annet enn noen få sek. etter du har slått på tenninga eller starteren betjenes. ( motoren går ) Greit å være 2 stk da man skal måle dette slik at en kan betjene starter og en måle.
tAKK:tilber:HAR MÅLT SIKKRING NR 28,Å DER VAR INGEN STØM TIL DEN MED TENINGA PÅ ELLER NÅR JEG KJØRTE STARTERN.MEN DA FÅR JEG MÅLE RELEET..:)
Fant du ut av dette?`hva var feilen?
Har en nabo med akurat samme problem samme bil, mod og motor
