Fjerning av div rust, hvordan går jeg frem?
Skal snart til å fjerne en god del rust på bilen min. Er forresten Prosjekt "RABID" som skal gjøres rustfri. :D
Siden jeg aldri har fjernet noe rust i hele mitt liv, tenkte jeg å søke deres kompetanse på dette feltet. Trenger liksom en litt sånn: "dette kjøper du, slik gjør du, steg for steg og sånn grunner du til slutt" guide hvis noen kunne hjelpt meg. Har pdd ikke kompressor til rådighet, men kan skaffes hvis jeg trenger det.
Håper noe av dere kan hjelpe meg her.. :)
1.vask bilen grundig, gjerne med silikonfjerner der det er rust.
2.lett overflaterust kan du fjerne med sanpapir.
3.grav rust ol. fjernest m, sandblåsing eller vinkelsliper/bandfil.(vinkelsliper og bandfil er egentlig ikkje til å anbefale, da du må fjerne masse ikkje rusta stål for å komme ned i porane)
4. sandblås rusta til alle dei svarte prikkane er vekke.
5.puss lett over der du har sandblåst.
6. vask flekkanne grundig, med feks, silikonfjernar.
7.ha på epoxy grunning eller anna rusthindrane grunning.
8. la tørke.
9.matt lett over, og sparkl i porer og slip.
10.ha på farge og klarlakk.
Det var jo en grei fremgangsmåte det Kjell.. :) Da regner jeg med at du flikker litt på min etterpå også da (på søndag?), for du blir vel ferdig med din i morgen?? :D
Snart ferdig nå ja.. Hehe.. Nei, jeg må få den ut på værkste først. Blir nok satt ut i slutten av måneden og da er det fullt gjør for pussing. :) hehe..
Robert: Er det noen produkter som du anbefaler til bruk på de forskjellige tingene? Type pussepapir, silikonfjerner osv?
Anyone? Products?
Anyone? Products?
Hammerite bør ikke brukes om du tenker å lakkere over, da det inneholder mye silikon. Brunox f.eks fungerer bedre som rusthindrende grunning (skal også fungere bra for å stoppe videre rustdannelse om du ikke får bort alt).
Mvh
EW
Ja, lakkeres skal det. :) Brunox ja, hvor får man tak i sånt?
Bilrekvisitabutikker...
Ah, thanks.. :)
Brunox får du kjøpt på Torshov bilrekvesita i både spray og til pensling. De er de billigste jeg har funnet.
Hvis du skal pensle så hell litt i en boks og ikke bruk rett fra boksen da det resulterer at du ødelegger resten i boksen pga skitt/rust i fra penselen.
Brunox er genialt.... Må kjøpe meg en stoor boks nå når jeg skal til på golfen. Den lille gikk fort tom gitt : rolleyes
Tror også jeg må skaffe meg en stoooor boks! Hehe.. Hvor langt rekker 1L?
Tror du dekker den rusten du har på golfen med 1 liter.
Bruk 2 strøk så er du sikker på at det er dekket.
SÅ forbaska mye rust har du ikke Kjell... Ut ifra det jeg har sett burde det holde lenge med 1 liter på din!
Husk å la det tørke mellom strøka da. da blir det best virkning.
Hehe, nei, har jo ikke det.. :P Men visste ikke hvor mange lag jeg eventuelt måtte ha.. :)
Nedre hjørne på fremdøra mi har rustet vekk. Eller det vil si at det er reparert med noe jalla greier. Er det greiest å bare skaffe seg ei ny dør fremfor å sveise sammen.. Skal se om jeg får tatt et bilde.
Neida! Det der er bare å polere vekk! :P
Tror det nå hardere skyts til der, ja.. Får du tak i en strøken dør er nok det det beste, skal ikke mange timene til før det ikke lønner seg å begynne å flikke på sånt!
Kan vell bare kjøpe nedre del av døren på Veng eller no og sveise driten sammen?
