Jeg skal bygge om fra Ufo bremser til 314x30 S6 skiver. Dette medfører litt modifisering av kalipper og fjærbein. En av tingene er hullene i kalipperne, de er 14mm, mens boltene på ufo kalipperne er 12mm. Har ikke spesielt god erfaring med å borre opp og gjenge de opp igjen.
Derfor lurer jeg på om noen har tips til hvor jeg kan få tak i noe slikt?
-Anders
De fleste maskinverksted kan dreie noen hylser til deg i rett dimensjon.
Okei... Men det er ikke mulig å kjøpe som hyllevare noe sted? Noen som vet om rør med 12mm innvendig dim og 14mm utvendig som det går ann å kappe hylser av?
De fleste maskinverksteder kan bore og gjenge opp hullene også, jeg vil vel si at det er en bedre løsning, siden du i stedet for 3x12mm eller 2x14mm får kun 2x12mm.. :P
Hvorfor kan du forresten ikke gjøre dette selv? Kjøper du en grov og en fin gjengetapp bør det gå greit, vel?
Har vært å handlet inn bolter, bor og gjengetapp idag ;) Satser på sistnevnte løsning.
