Noen som kan gi meg et bilde av montering av Defa motor varmer på en 2.3E NG eller lignende? Får elementet imorgen og vil montere det imorgen kveld.
Svar mottas som vanlig med takk :)
Vet ikke så mye om dette, men hørt hørt at en skal ha litt greie på dette. Må slå ut en frostplugg i blokka. Er ikke sikkert det er sånn på din.
Søkte her på forumet og fant et par tråder som var relatert. Skal ha med en lærling så burde vel gå greit da begge har grei peiling på bil. Har også en gammel raver å be til hvis alt skulle gå til hel&¤(
Opprinnelig postet av Kristian L. Johnsen
Stemmer det, det var en del diskusjon rundt montering av motorvarmer på 2.3 NG for ca 1 år siden.
Opprinnelig postet av Per Lindgren
Lyst til å finne de trådene du snakker om så vi slipper å blande?
Hehe, jeg mener å huske at det var en slik diskusjon, men søren om jeg kan finne den ved å søke :confused:
Følg anvisningen på http://www.defa.com, (eller .no?) og husk at det _kan_ være en kant i blokk apå innsiden av frostpluggen. DEFA har også en uttrekker som kan forenkle jobben enormt, men den koster noen hundrelapper så det kan hende du hopper over den.. Sleidehammer og stor skrue gjennom pluggen var løsningen jeg måtte til med (AAN) og det var kun tilgjengelig fra undersiden inn ved høyre forhjul.. Pass også på å ikke banke hull i støpegodset in til sylinderen, selv om jeg tror det er liten sjanse for det..
Lykke til, er den beste oppgraderingen jeg har gjort, i hvertfall!! (med defa warm-up, seff..)
Jeg skal til med motorbytte nå, og tenkte å flytte motorvarmeren jeg har over i den nye blokka. Er det mulig å presse/slå inn en gammel frostplugg der jeg tar ut motorvarmerelementet? Tenkte å spare noen kroner på å kjøpe enda et nytt element.
mvh
Vegard
