Maglende lyd i høyttaler Passat 3BG
Har et problem med lyd som kommer og går i den nedre høyttaleren i venstre bakdør.
Passat 3bg 04 modell.
Det er lyd i diskanten, men ikke i bassen. Det er den orginale høyttaleren.
Målte mostanden i elemente på toppen av pluggen, med anlegget avslått og fikk 143,5 ohm
på tilkoblingene til diskanten (de tynne ledningene brun/sort) og den samme motstanden over de tjukke ledningene til bassen.
Har en mistanke om at probleme ligger i dårlig kontakt.
Prøvde og rense og røre på ledninger på pluggen på høyttaleren, men intet resultat.
Lurer på om det kan være på baksiden av spilleren?
Det er en Exclusive utgave Passat med Navigsjonsspilleren.
Noen som kan fortelle meg hvordan jeg plukker ut denne? Eller om det er andre måter
og sjekke dette på? : klø :
På forhånd tusen takk
Bumpeti-bump
Sjekket kontakt og ledninger nede i koblingen på b-stolpen? ( inni gummibelgen ) Hender Passaten sliter med litt for stive ledninger slik at kontakta i stolpen glir fra hverandre eller får dårlig forbindelse.
eller samme sted som Bent-owe sier så kan det fort også hende at det blir ledningsbrudd
Hvordan kommer man til disse?
visst du åpner døra de så ser du en sort gummibelg imellom karroseriet og døra. denne er bare å dra ut helt inne ved døra eller karrosseriet. bare vær litt nøye når du tar den på at du får den ordentlig på plass så det ikke kommer inn vann der.
Ok, skal sjekke det...
