#1 Skrevet Juni 23, 2008 trenger litt hjelp her.. hva er størrelsen på bremseskiva foran på s2? hva er max størrelse på skiver som passer i small reds calipere? jeg spør pga at je endelig fikk satt meg ned å skulle bytte skiver foran på bilen i dag.. Kjøpte noen større skiver av han je kjøpte bilen av for ei stund sia, de 3cm breie og 31 cm høye.. Da je fikk satt på den nye skiva og dratt igjen alle muttere osv. da satt skiva som støpt mot caliper'n (small reds).. Har je kjøpt katta i sekken? takker for alle svar. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 23, 2008 S2 har ihvertfall 276x25mm skiver fremme 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 23, 2008 Small reds er vel 304mm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 23, 2008 Større skiver sier da...?? Men hva med innpresset på de..?? Høres ut som de tar i calipperen på inn-/utsiden av skiva..? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 23, 2008 Større skiver sier da...?? Men hva med innpresset på de..?? Høres ut som de tar i calipperen på inn-/utsiden av skiva..? De er større enn di som sitter der..1cm større..310mm..gamle er 300. innpress.. viste ikke det fantes på skivene je.. kan se etter.. de sitter kilt på innsiden, på toppen.. går bra på utsiden.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 23, 2008 Tipper det er 314x30mm skiver fra A8. Du har ikke ett delenummer el lignende på de? Mener det er flere som har brukt de skivene i kombinasjon med Small reds, men er det riktige kalippere og holdere du har? Skal være frambremser og orginal RS2-holder. Dersom du hadde samme kalipperne fra før av og med 300mm skiver høres det ut som det er en egentilvirket holder.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juni 24, 2008 Tipper det er 314x30mm skiver fra A8. Du har ikke ett delenummer el lignende på de? Er nok A8 skiver je har fått ja.. Her det som stod på dem.. kanskje du kan tyde no av det..:1231 51 25144 Min TH 28.0mm 67 VDS KBA 60872 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
