#1 Skrevet Juni 25, 2008 Som topic, skal til å montere dette.. Ca 450 hk nybygd motor.. Har tank, av den typen som må tømmes. Hvor skal jeg koble ? og hvor mye kan jeg fjerne ? Vil fjærne så mye som mulig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 25, 2008 På baksiden av toppen kommer det opp ett tynnt og ett tykkere rør. Jeg har tatt av den tykke der oppe ved toppdekselet (gjennom dekselet går det bare et rør så du behøver ikke tette der..) Så, ved hjelp av en liten skjøtestuss (tror jeg å huske), har jeg snudd dette andre veien bortover mot br.kraftforster og forlenget røret med slange til catchtanken som står bak radiator. Grunnen til at jeg beholdt det originale røret var at jeg kappet et slikt rør og så at det var noen "børste-lignende" greier inni der... Sikkert noe dempe-greier eller noe slikt. Du ser litt på bildet her. Står F1-z på tanken min : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
