Passer innpress 45 på Golf 4?
Spørsmålet står vel egentlig i topic. Har et par felger med innpress 45 på handa og lurer på om de passer uten å subbe borti alt som er. Felgene er et stykke unna, så jeg vil ikke ha bomtur.
Noen med erfaringer??
Andreas
Jeg hadde ET43 på Boraen som var senket 35mm det var ikke noe problem.
Sjekk vognkortet ditt og se hva som er min innpress, du har lov til å endre +/- 7,5 pr side.
spørs vel på bredde det, men du kan jo alltids space ut. Det funker helt fint :) kommer også an på om du har gewinde vil jeg tro. Tror ikke du ønsker å ha et så høyt innpress med tanke på justeringsenheten på senkesettet :)
Hadde du store felger da eller? Disse er 18". Det glemte jeg å skrive i førsteposten.
Hvor store og brede dem har ha jo en del å si også da.
225/40/18 står på...
6,5x16 med 205/55, originale GTi felger
Hmmm... Nå var det mye å tenke på her. Jeg har ikke gewinde, men det står på ønskelista. Det vil si at jeg ikke burde kjøpe disse felgene i og med at det blir noe dritt senere når jeg monterer gewinde?
Ville gått for ET 35.
Broder hadde 8x18" ET 45 på golfen sin et par timer, etter at han fikk feil fra Sharif for et par år siden. Fikk byttet de i ET 35, og det blei en helt annen bil! Jeg hadde ikke trodd at 10mm skulle ha såå mye å si! Skal du ha ET 45, må space MINST 10mm!
Takker for mange svar. :) Da tror jeg rett og slett jeg driter i de felgene. Er det bedre med ennå mindre innpress enn 35 hvis jeg skal ha på gewinde?
jeg har 8x18 ET 35 med 8mm spacer fremme og 16mm spacer bak :) da er det heelt ute i kanten :)
Det vil si at du har reell innpress på 27 foran og 19 bak det da?
jepp, men da subber det litt når jeg har senket bilen :) men ser meget bra ut i mine øyne da :)
Det er jo det viktigste. ;)
