#1 Skrevet Juni 25, 2008 Noen som har peiling på om spenningsregulatoren i speedometeret er årsaken til dette?, Det er fortsatt rett temp i MFA displayet. Temperatur går rett til 70-80C i det tenningen blir satt på, mens bensinmåleren står helt stille. Loddingene på spenningsregulatoren ser fine ut, men har en mistanke til denne likevel....... EDIT: Er instrumentpanelet i en 95 Corrado VR6 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 25, 2008 Holder en knapp på spenningsregulatoren. Denne får du på et elektronikkverksted mye billigere enn på Møller;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 25, 2008 jepp, regner med det. MEN nå var jeg netopp ute og fikk målt den, og da virker det som den har ca 12V input, og gir ut ca 9.99V, peiling på om den fortsatt kan være ødelagt?, eller evt hvilke andre ting som kan forårsake dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 25, 2008 Oppgaven er vel å holde stabil spenning til målerne, slik at ikke viserne danser i takt med spenningsvariablene i bilens ledningsnett. Vet ingen ting om hvilken spenning som skal være hvor, men den skal gi samme spenning ut, uavhengig av spenning inn. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 26, 2008 Koblet akkurat inn instrumentpanelet fra Passaten, da fungerer tank-måleren, mens temp måleren går fortsatt opp til 70-90C når bilen startes. Andre ting som kan være defekt?. Hvilken temp måler er det som gir signal til det instrumentet der? (viss den står med den blå sensoren, hvordan får man av plast dekselet som står over disse sensorene, uten å knekke det?). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 26, 2008 Ikke sikker på VR6, men på G60 er det den sorte sensoren som går til instrument, og den blå til ECU. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
