Lys og symboler i dashbord/instrumentpanel på S6 C4
Noen som har oversikt over alle lys og symboler i dashbord/instrumentpanel på en S6 C4?
Har ikke noe instruksjonsbok til bilen.
Trenger å vite hvor oljelyset skal være?
Dette lyser ikke når eg slår på tenningen, regner med pæren er gåen eller at det er brudd på en ledning.
er det ikke håndbrekksymbolet som lyserrødt da? oljelampa er i allefall i den lille "feilmeldings" displayet
Det mellom turteller og speedometeret eller det litt lengre til høyre?
Litt "ny" når det gjelder disse bilene.
den som er mellom spedometeret og turtelleren ja:) det lyser ei lita oljekanne vist det er lite olje
Ok! Takker!
Men skal ikke det lys når en slår på tenningen også før en starter bilen?
nei skal nok ikke det. er den (p) som lyser når jeg vrir om tenninga, og 2 andre lamper tror jeg. men vist du trykker inn den lille pinnen helt til venstre i instrumentene i et par sekunder, den dimme greia. så får du se alle symbolene som er i den lille boksen
slenger inn et kjapt spm her jeg... må man ut med dash om man skal stille klokka?
Ok! Takker for oppklarende svar. :)
Klokken stilles ved å trekke ut og vri på knotten lengst til venstre om jeg ikke husker feil, er vel den som stikker ut mellom temperaturmåler og turteller.. :)
knotten lengst til venstre ja, bare å vri den til høyre.
slenger inn et spm jeg også; Jeg bytta brems klossene her på fredagen, og da forsvant den gule bremsfeilmeldinga. men jeg har den røde ringen med !.
Hva er det?
Hva er det?
Det kan være at du har lite servo eller bremsevæske. Ellers så dukker den opp når det er for lite trykk i en eller annen gass ting som har sammenheng med bremsene. Hvis den slukker etter noen sekunder, så er det ikke noe problem, men hvis den fortsetter å lyse mens du kjører kan du miste forsterkning på bremsepedalen. Det er sikkert noen som kan forklare det her bedre.
Hehe, ja når bilen står litt skrått nå ser det ut som om det er lite bremsevæske faktisk.( men dette vil da komme opp i beholderen ijenn når jeg skifter bremser bak!)
Men ja den slukker etter en stund.
Og husk at disse instrumentene også er fæle til å komme med feilmeldinger og andre mer ellem indre hyggelige budskap! :P
ja når (i) kommer fram når der er lite servoolje eller bremseveske. og så kommer den fram når bomba er gåen. da rykker det i bremsene ved lav oppbremsing noen ganger
Bombe?
Kjennes ut som om abs'n kommer når jeg stopper helt opp.? kjansje på tide med på fyll da:p
Bombe?
søk på bremseakumulator (tror det er riktig skrevet:P og bomba her på forumet, finner masse da
min er gåen, er en klomp med noe trykk greier inni. det er den som gjør slik at vist bilen slår seg av i 200 så har du fortsatt bremser. og så slår abs'n seg inn i utide ved bremsing vist den er gåen
er måter og teste tilstanden på
da er det nok kanskje bomba:)
Så når jeg drar får å bestille en bomba, vet de da hva jeg mener: flau :
Er det riktig at "break light" meldinga skal lyse helt til du bruker bremsen en gang?. Det er på en S6.
ja.........
Er det denne jeg trenger!?
passer denne på s6'n?
Jepp, sånn ser den i hvertfall ut!
Synes å huske en tysker som solgte de grisebillig.. Søk på noe med 10v eller 20v eksos, husker ikke helt i farta..
grisebillig og grisebillig:P den koster 800kr+ frakt fra en i tyskland:) jeg må bestille meg en om noen dager. i norge koster den vell 1200-1300?
1.568.- + frakt på norskbildelsenter.
