Caliperbytte bak. '97 A4 1.8
Alt er demontert og ser forsåvidt greit ut.
Spørsmålet mitt er da:
ABS ringen, lager og det her, skal det sitte SÅ jæ**ig? Må man bruke ters for å få det ut og presse for å slenge det over på de andre bremseskivene?
Eller skal skivene komme ferdig montert med ny ABS ring osv?
Skivene er forøvrig kjøpt på Biltema :P
Fikk det til :) Var bare å bruke litt makt ;)
bra du fikk det til, bruker å sitte så sinnsyyykt fast. ble mange stygge ord som datt ut da jeg bytta på min:P
Jeg kjøpte nytt alt når jeg byttet skiver sist. Fikk ikke av abs-kransen hel pga rust. :o
Fikk alt av, men fikk ikke det innerste rullelageret av helt, og kransene vil ikke på de nye skivene så det blir nok en tur for å handle alt nytt ja :)
