Hei
Driver å kobler opp noen lys på bilen som jeg vil at skal tennes når jeg åpner bilen med fjernkontrollen for så å lyse en stund til
prøvde en Lys forsinker fra biltema, men den klarer ikke å få lysene til å lyse lengre...
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=464&iItemId=77048
Noen som har peiling på hvordan jeg kan fikse det?
Tennes lysene når du åpner bilen med fjernkontroll fra før av og du vil bare at de skal lyse lengre? Da er det bare til å koble en kondensator i parallell med pæren. Jo større kapasitans, jo lenger lyser pæren etter at strømmen er skrudd av.
Lysene blinker når jeg åpner og lukker bilen ja, og vil ha de til å lyse lengre. Var det jeg prøvde med den kondensatoren fra biltema. men tror ikke at kondensatoren rekker å lagre nok strøm før lysene slukkes.. Får jo bare 12v i 1sek eller no
En kondensator lader veldig fort uten serieresistans, så tror ikke det er problemet. Hvis det ikke lyser lenger kan det være at du har koblet kondendsatoren i serie med strømmen. Du har da laget ett filter som blokkerer likestrøm, og da får pæren null strøm og lyser ikke :)
Nå står det plutselig litt fast i hodet mitt, men tror det er koblet i parallell.
Du skal jo ha ein passe steike svære kondensator for å holde lys i pærene 5 sec da.
Er bare to dioder da...
men har nå koblet de opp mot kupelyset slik at de skrur seg på når jeg åpner døra og lyser en stund etter at døra er lukket.. er ikke helt slik jeg vil ha det men...
Hvor lenge vil du at de skal lyse da?
5-10sek kanskje
5-10sek kanskje
Hmm.. lage en krets og koble til permanent +12v og jord samt bruke kupélys signalet som remote til å starte en timerkrets som gir ut strøm til diodene dine ønsket tid. Hvor mye strøm trenger du til diodene? En LM555 timer IC burde greie jobben, men skal du trekke mye strøm må det ett lite relé til på utgangen.
Vet ikke hvor mye strøm diodene trenger, men det kan da ikke være mye..
Er to av disse
http://www.dioder.no/catalog/product_info.php?cPath=242_22_61_110&products_id=712&osCsid=4ac46c8f97820c30fd953470375295b8
Men finnes det er rele med innebydg forsinker eller noe?
Er to av disse
Må nok lage en krets som skrus på med kupélyset og lyser så så lenge før den skrur av igjen. Sikkert mulig å få til med både LM555 timer krets eller en opamp krets.
Skal ha de til å skru seg på når jeg låser opp bilen med fjernkontrollen og ikke på kupelyset.. det er bare en midlertidig løsning. men det høres veldig komplisert ut for å få det til å funke:p
