Stavanger: Trenger hjelp til å få ut knekt eksosbolt i toppen! Rabbit GTi
Hei!
Noen som vet om noen som kan hjelpe meg? Er EN bolt som er knekt å restene sitter par mm inn i hullet. Har ganske stor eksoslekasje pga dette, å ingen verksteder har tid før etter sommern virker det som.
NEED help asap!
mvh
Morten: vinke :
har du noen ca dim på bolten?
virker som diameter på bolten er 6mm. Går det ann å få ut noe sånn uten å måtte ta av hele toppen?
d spørs d om hvor mye klaring det er rundt området der bolten sitter... om en kan komme til med en brill eller hammer og en tjørner.
Kan ta av innsug å grenrør får jeg flyttet litt unna, men det er ikke mer enn typ 30cm klaring fra toppen til torpedovegg. Er det nok ?
Det blir vanskeligt... men det kan la seg gjør.. hvor lengt inn i toppen er bolten? knakk den ved utskruing eller ved stramming?
Den var knekt i tuppen (ytterste par mm) , så da jeg satte på en ny mutter for å stramme til knakk den lenger inn. Er snakk om 3mm inn i toppen kanskje?
du får begynne med å smøre på med rustløser på bolten.. kan ikke hjelpe før til neste uke.. Skal dra til Dubai i morgen hvis du ikke finner noen andre i mellomtiden.
Er jo ikke mye bolt å smøre rustløser på, men kan spraye inn litt i hullet ja. Tviler på jeg får tak i noen som kan hjelpe meg i det hele, så jeg venter gjerne på deg jeg!
mvh
Morten
