Har litt problem med bilen til dama, Golfen hennes nykker av og til når du er ute og kjører....
Kan det vere pluggene? Er en snart 1 år siden sist dei var skiftet. Eller har noen ein ide, eller vert borti det samme???
Kan være plugger eller plugg kabler. Kanskje fordelerlokk og rotor også
får prøve og skifte dette da.
om den i tilegg blir slapp som en sur fis, ville jeg satset lambdaen.
hadde lignende symptomer på min, men jeg bytta plugger,kabler,rotor,lokk og lambda i en sleng så jeg vet ikke helt hva som gjorde utslaget for jeg syntes alt så slitt ut :P
er lambda dyrt på disse?
Ca 2-2500,- for lambda fullpris. Får sikkert universal-utgaver til rundt 1000,-
okay... kan man skaffe fra usa?
sjekk germanautoparts og autohauz(?), koster 100-150 dollars der.
Kjør først en diagnose på bilen, lambdaen kommer vel opp der? Kjører med biltema lambda jeg å den funker fint, 398kr på tema.
Ellers så oppførte min seg noe lignende når jeg hadde lavt bensintrykk, der var slangen lekk inni tanken. Den hadde gnisset mot det lokket slangen går gjennom å fått et ganske stort hull.
