Innpress på felger til VW Passat?
Er det ET45 som blir rett på en 1999 modell VW Passat stasjonsvogn?
Orig.offsetet er rundt der, men du kan fint bruke ned mot ET35 på ettermarkedsfelger, da ET45 forsvinner litt langt under bilen ved "vanlig" felgbredde, opptil 8,5 tommer. Generelt sier jeg 8 og 8,5 tom med ET35 og 9 tom med ET40 passer best på Passat 3B/G.
Er noen 18" felger jeg lurer på i tilfelle, 8x18. Da blir det penest med ET35 mener du?
det blir kjempebra med ET35! Gi gass:)
Jepp ET35 er det beste på 8 tom. Høyere ET gjør at hjulet stikker litt for langt inn, lavere (30 eller lavere) gjør at dekket kan subbe litt foran.
OK... da blir det ET35! :) takker for raske svar!
