Bytte bensinpumpe på '89 Audi V8!?
Er det noen her som har gjort dette før?
Sliter litt med å lokalisere selve pumpa, må man under bilen eller kan man komme til fra kabinen?
Det er ett lokk på tanken som man kommer til fra bagasjerommet, men under der satt det bare en nivåmåler eller noe sånt nedi...
Tips mottas med takk! :)
Akkurat samme jobb som på en Audi 100/200/S4. Du må ta ut tankmålern av hullet i bagasjerommet (løsne en ledning og et par slanger), så kommer du til pumpen oppi tanken der..
Men tankmåleren og pumpa sitter ikke på samme sted her, fikk en utskrift fra ETKA og der ser det ut som om pumpa sitter ett sted med eget lokk i tanken, og nivåmåleren(eller hva det er) sitter et annet sted. Nivåmåleren er ikke noe problem å komme til.
Det er nok som Spangen sier her. Pumpa sitter nede til høyre i bunn av tanken og du kommer til ved å skru av det lokket i kofferten over tanken. Husker ikke i farta om pumpa sitter skrudd eller pressa nedi der men følger du slangen under lokket finner du ihvertfall pumpa i bunn av den:)
Har skiftet pumpe på både 100, 200, V8 og diverse C4-biler og kan bekrefte at det er 100% likt på alle sammen. Eneste som kan variere noe er festeanordningen som holder pumpen på plass, men jeg tror alle V8 er nye nok til at det er to små plasthaker som holder pumpen på plass.
Nivåmåleren må tas helt ut, og så har man tilgang gjennom det hullet. Pumpen sitter rett ned, en ørliten tanke fremover og til høyre for hullet. Lite bensin på tanken og en vifte som blåser friskluft inn i bagasjerommet anbefales, bensin stinker og gjør ikke akkurat godt for hodet.. ;)
Takker veldig mye for svar! Dette hjalp mye :)
