original høytalere i s4 c4, hvordan få lyd baki?
hei! jeg har en s4 c4 93 mod stv og i den har jeg bare lyd i framdørene. og så kjøpte jeg høytalere til og ha i bakdørene,men når jeg tok av dørtrekka så satt det høytalere der! men disse går det fem ledninger inn på og i to av dem er konstant strøm, og i en av dem er det styrestrøm fra spilleren, men uansett hva jeg kobler inne på de to siste så er det bare så vidt det kommer lyd og det da kun fra diskanten!
noen som har vært borti dette og fått det til og låte?
Skal du bruke vanlige høyttalere, 'må' du legge opp nye kabler. Det signalet som kommer bak der, kan du evt. bruke inn på en forsterker, da det er linjesignal.
ah stemmer, da blir det nye ledninger:P takker
Jeg måtte koble opp fra den røde til den brune kontakten mener jeg på
da høytalerene bak er aktive egentlig..
du trenger ikke nye kabler...man får i de fleste bilstereo sjapper en adapter til å bruke på ISO kontaktene. hadde det selv på RS2'n som hadde aktive høytalere bak.
