bakre ramme rundt skiltplaten ?
Ja eller hva det heter.
Jeg har ikke den sorte typen og lurte litt på hvor jeg får bestillt meg billigest en ny SORT.
Hvordan tar jeg av den gamle? er den festet under skiltet?
Du kan jo kjøpe klubben sin "holder", den er sort. Mener du får kjøpt den fra lokallaget ditt.
Eller du kan fjerne alt å feste skiltet med 3M borrelås, blir pent ja:)
Tenker ikke på skitrammen, men den refleks/tåkelys rammen rundt den igjen om du skjønner?
Hva slags bil snakker vi om her ?
Regner med det er A6`en du snakker om.
"Facelift" rammen får du billigst ifra Ebay.
For å demontere den så må du av med trekket på innsiden av bakluka, deretter henger den i 6 bolter om jeg ikke husker helt feil.
På A6 sedan sitter rammen med 4 muttere rundt tåkelysa, og tre torx-skruer nederst mot kromlisten. Husk bare på at det er forskjell på rammen på sedan og Avant, slik at du ikke kjøper feil type.
Og, hvis du har sedan, og din gamle ramme er i brukbar til god stand (dvs uten sprekker), så er jeg interessert i å kjøpe den av deg.
Noen som vet hva den a6 skiltplata heter på tysk ? : klø :
Min er nok desverre en del "små" sprekker og jeg har en avant.
Kanskje jeg skal prøve å lakkere den eller blir det helt jalla?
Du kan prøve å søke heckblende
Takk Ola, da vet jeg hva jeg skal søke etter om det blir pre facelift A6 på meg ;)
Min hadde store sprekker, jeg prøvde å fylle dem med epoxy pluss finsparkel og deretter lakkering, og det ble bare jalla. Så nå er min matt svart...
Nei var nok ikke det
Jo var det, men fikk opp noe helt annet når jeg søkte på ebay. Sikkert jeg som rotet.
Bare pass på at du kjøper riktig, de er forskjellige på avant & limo :)
Okay
Finner man dem billigere andre plasser også?
Det må nesten noe andre svare på, lurer for så vidt på det samme selv ;)
