#1 Skrevet Juli 8, 2008 har nettopp bestillt meg et komplett "bærebru sett" til forstillinga på audien (A4 B5 Quattro) men må etterhvert bytte stabstag armer bak, pluss et hjul lager bak. så det jeg lurer på er, må man ha 4 hjuls kontroll ved bytte av stabstag armer eller hjul lager bak? økonomien rekker desverre bare til en ting av gangen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 8, 2008 har nettopp bestillt meg et komplett "bærebru sett" til forstillinga på audien (A4 B5 Quattro)men må etterhvert bytte stabstag armer bak, pluss et hjul lager bak. så det jeg lurer på er, må man ha 4 hjuls kontroll ved bytte av stabstag armer eller hjul lager bak? økonomien rekker desverre bare til en ting av gangen stab.stag armer er ingen problem. for å skifte hjullager må du ut med skruen som justere camber.Det er den skruen som er ytterst, nede på bærearmen. den opp har ingen justering. den bolten nede er en excenter skrue(usikker på skrivermåte) så så lenge du merker godt å er sikker på at den blir stående på samme sted når du montere sammen igjen, så trenger du ikke hjullstilling etterpå 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 9, 2008 takk for svar men ang hjul lageret da, tenker jeg skifter det samtidig, fordi jeg har hjul lageret liggende men trenger jeg nå spesial utstyr til og trekke ut lageret. eller har dere noen triks som kan brukes for det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 9, 2008 takk for svar men ang hjul lageret da, tenker jeg skifter det samtidig, fordi jeg har hjul lageret liggende men trenger jeg nå spesial utstyr til og trekke ut lageret. eller har dere noen triks som kan brukes for det? Hjullageret må du presse ut med en presse. Jeg brukte en 12 tonns presse på min gamle B5 og det gikk det. Men det lokale verkstedet gjør også dette for deg for en 100 lapp ca, samt å presser inn det nye. Har du ikke tilgang på presse må du nok gå for løsningen å levere det til et verksted. Det sitter rimelig tight for å si det sånn. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 10, 2008 har ei 50 tonns presse, men ikke nå spesial greie, bare et sylinder som presser rett ned, kan jeg bruke den? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 10, 2008 har ei 50 tonns presse, men ikke nå spesial greie, bare et sylinder som presser rett ned, kan jeg bruke den? jepp:) bruke noen piper og diverse rør du har for hånden, så går det fin fint 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
