#1 Skrevet Juli 9, 2008 Hei, Nok en dag og nok et problem.. Tror snart ikke det kan oppstå flere problemer! Det første som skjedde var for et par dager siden da motoren plutselig stoppet da jeg skulle svinge inn i et kryss. Trykket inn clutchen da motoren plutselig daua. Skjønte ikke hva som var skjedd først, men da jeg så varsellampene skjønte jeg at det var motoren som daua. Tenkte ikke noe mer over det da, men da det plutselig skjedde to ganger i går skjønte jeg at jeg hadde et problem. Det skjedde også når jeg kjørte helt normalt på ca. 2000rpm. To kraftige lugg og deretter stoppet den. Starter som om ingenting har skjedd. Og i dag når jeg var ute å kjørte (ca. 2500rpm uten spesielt gasspådrag) lugget det en gang. Akkuratt som om motoren kutter helt, men dauer ikke pga. at det kun skjer et lite sekund. Det skjedde to ganger. Motoren er en vanlig 1.6l bensin. Har nylig skiftet blokk og topp pga. kjøleveskelekkasje. Er skiftet på merkeverksted. Kan det være pluggledninger, coil eller lignende? Takker for svar:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 9, 2008 Hadde nok gått rett for en VAG-COM fyst ja 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 3, 2011 Hei, Nok en dag og nok et problem.. Tror snart ikke det kan oppstå flere problemer! Det første som skjedde var for et par dager siden da motoren plutselig stoppet da jeg skulle svinge inn i et kryss. Trykket inn clutchen da motoren plutselig daua. Skjønte ikke hva som var skjedd først, men da jeg så varsellampene skjønte jeg at det var motoren som daua. Tenkte ikke noe mer over det da, men da det plutselig skjedde to ganger i går skjønte jeg at jeg hadde et problem. Det skjedde også når jeg kjørte helt normalt på ca. 2000rpm. To kraftige lugg og deretter stoppet den. Starter som om ingenting har skjedd. Og i dag når jeg var ute å kjørte (ca. 2500rpm uten spesielt gasspådrag) lugget det en gang. Akkuratt som om motoren kutter helt, men dauer ikke pga. at det kun skjer et lite sekund. Det skjedde to ganger. Motoren er en vanlig 1.6l bensin. Har nylig skiftet blokk og topp pga. kjøleveskelekkasje. Er skiftet på merkeverksted. Kan det være pluggledninger, coil eller lignende? Takker for svar:) Har akkurat sammme problematikken på min nå. Noen mener det er LMM, men den er bytta. Noen mener det er coilen. Jeg tror kanskje det er bensinpumpa. Her er ihvertfall vag feilkodene mine: 4 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0134 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent bjørn:confused: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 31, 2011 Prøv coilen og plugger. Hadde omtrent samme problemet. gudd løkk! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
